11.11.2022, 19:40
#21
Сказал спасибо: 1,026
Сказали Спасибо 2,024 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Мягкое включение звука
Сообщение от Signalshik2
Я вот что-то вроде такой схемы хотел посоветовать.
Спасибо, посмотрю.
У меня тут уже полпятого утра. Всю ночь провёл на Форуме. Так нельзя. Пошёл спать.
Вам спасибо, Юрию и ФорсПоинту -- за участие.
Миша, тебе спасибо, что моё всё упорядочил в один компактный ответ.
До завтра, Коллеги!
11.11.2022, 21:17
#22
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
Инн,
Управлять усилением можно вспомогательным сигналом. Сигнал легко получить из прямоугольного импульса с длительностью основного сигнала. Для этого обработать прямоугольник RC-цепочкой. Нет никакой трудности с управлением n-канальным транзистором с управляющим pn переходом. Нужно сток подключить к плюсу питания. При напряжении +5 В усиление будет максимальным, а уменьшая напряжение усиление будет падать. Трудность только с получением длительного импульса. Особенно если фрагменты звуков имеют разную длину. Придётся использовать микроконтроллер.
11.11.2022, 22:14
#23
Сказал спасибо: 11,163
Инн, а если поставить DAC и счетчик вверх при включении и вниз при выключении?
Как вариант - в качестве DAC пользоваться цифровым потенциометром…
12.11.2022, 01:04
#24
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
И ещё, что такое симметричные полевики?
Это значит, что у многих малосигнальных полевых транзисторов выводы стока и истока взаимозаменяемы.
Сообщение от Инн
Может, нам надо найти симметричный p-JFET без диода
Исходя из определения, Junction controlled Field Effect Transistor, - не сбыточно.
Сообщение от Инн
Уровни звукового сигнала тоже писал: это линейные стерео-выходы диктофона. На наушники.
Это плохо... у них низкое выходное сопротивление. Шунтируя - можно и обделаться.
Сообщение от Инн
А у JFETа порога нет.
Есть.
И я пойду отдыхать. Можно попробовать последовательно с нагрузкой включаться... но "то наушники, то колонки" - опять портит малину разным сопротивлением нагрузки...
Экзорцист 40-го уровня.
12.11.2022, 01:40
#25
Про увеличение громкости при запуске - вполне понятно откуда начинать процесс…
А вот как предсказать за требуемое время момент окончания воспроизведения для плавного снижения громкости? Или тогда по факту окончания воспроизведения перехватываю управления и сначала снижать громкость, а потом выключать воспроизведение на источнике…
Или тогда только увеличение громкости при включении…
12.11.2022, 02:20
#26
Сказал спасибо: 1,037
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Мысли в слух. Если сигнал пропустить через линию задержки, превышающей паузу в фонотеке, можно обнаружить конец записи. В этом случае воспроизведение аудио будет с задержкой. Допустим, линия задержки установлена на 2 секунды, по истечению 1,5 секунд, в счётчик запишется некоторое число, которое и будет определять начало уменьшения громкости. Паузы короче 1,5 секунд, не будут включать счётчик.
12.11.2022, 05:54
#27
kreking, а невропатолог согласится с задержкой от триггера?
Так можно весь планируемый эффект похоронить…
12.11.2022, 08:25
#28
Сообщение от mike-y-k
Да никак не предсказываем.
Просто пришёл задний фронт меандра -- а мы интегр.цепочкой RC 0,5-1 сек его затягиваем. Всех делов.
та нет: мы к источнику не прикасаемся; пускай себе гудит. Мы наушники к нему -- то подключим, то отключим.
И всё.
Просто мы делаем это плавно: "Fade In" и "Fade Out".
Ну, вот прилагаю из букваря периодический меандр и его затянутые фронты. Там RC = 0.6 дел = 120 мсек:
Последний раз редактировалось Инн; 12.11.2022 в 08:40.
12.11.2022, 08:52
#29
Сообщение от Инн
...Просто пришёл задний фронт меандра...
От куда он взялся?
...невропатолог согласится с задержкой от триггера?...
Надо у него спросить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.11.2022 в 13:21.
Причина: 6.6
12.11.2022, 09:26
#30
Сообщение от kreking
Откуда он взялся?
Он уже там есть, в сегодняшнем устройстве.
И врач как-то там управляет этими "вкл-выкл".
Т.е., врач уже генерирует этот непериодический меандр.
Он уже модулирует этим меандром звук, исходящий из диктофона.
Наше дело только сгладить фронты этой модуляции.
Исполнить эти "Fade In" и "Fade Out".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
