20.03.2018, 21:06
#21
Re: Контроллер с цап на борту
Сообщение от ForcePoint
1. Допустим-ли поляризованный свет после модулятора? Если нет - ЖКИ не играет.
2. Контраст (глубина модуляции) на уровне единицы-пара десятков раз - устроит?
1. необходим
2. собственно контраст как таковой мне совсем не нужен.. нужен поворот плоскости поляризации 0-180"
20.03.2018, 21:33
#22
Сообщение от mike-y-k
AleksandrAVR, таки их управление LCD - это именно разными не граьфическими индикаторами (мультиметр Вам в пример или счётчик электроэнергии) и совсем без контроллера. Просто наборы электродов от стёкол к ногам МК. И именно прямое управление элементами того LCD.
Вот в этом варианте где там контроллер в модуле?
Посмотрел. Может не увидел чего, но имхо МК с встроенным управлением ЖКИ все имеют интерфейс к контроллеру ЖКИ. Нет интерфейса - нет встроенной схемы. А так на любом камне можно организовать управление сегментником - но контраст тогда только шимом со всеми бубнами по этому поводу, чего не хочется. Есть встроенная схема - есть управление контрастом, общее.
С другой стороны, фактически ведь нет задачи работы с индикатором.. есть задача 2х3 сегмента формировать напряжение 0-макс. ЖКИ здесь вообще ни при чем получается.
20.03.2018, 21:37
#23
И на стандартном ЖКИ - всё равно будут зазоры между пикселями, что ещё ухудшит глубину модуляции. Так-что, без заказного - никуда.
В среднем площадь пикселя 0,16мм, площадь зазора 0,0025мм - 1,5%, некритично.
21.03.2018, 00:08
#24
Сказал спасибо: 11,163
AleksandrAVR, и какой таки контроллер у семисегментного индикатора? Чуть сложнее ногодрыга . У TI есть даже RD управления такими индикаторами от MSP430 без аппаратной поддержки работы с LCD.
Если Вам таки нужно вращать плоскости поляризации в матрице 3x2, то заказное и без лишних слоёв поляризаторов выглядит сильно предпочтительнее. А так кроме вращения плоскости ещё и ослабление сигнала получится.
Сейчас уже точно не найду ссылки на изделия, но такие многооконные модули с вращением плоскости поляризации на жидких кристаллах имеют место быть в реальном мире.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2018 в 01:15.
21.03.2018, 12:08
#25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Что-то память мне подсказывает, что, по крайней мере раньше, подавать постоянный ток на LCD крайне не рекомендовалось - что-то там деградировало.
И уже с точки зрения здравого смысла - поворот поляризации на 180 градусов с помощью жидких кристаллов не получится (они только до 90 градусов его поворачивают, насколько я знаю) Значит речь идет о повороте от 0 до 90 градусов, что тоже не получится если не снять наружную поляризующую пленку, которая не пропустит повернутый на 90 градусов поляризованный свет.
Итого: нужен дисплей без пленки, питаемый переменным напряжение с регулируемым размахом. Как-то уже не так просто...
21.03.2018, 18:42
#26
Конечно предпочтительнее. Вопрос только в цене, она как бы напрягает.. Поэтому приходится искать варианты. Мэлт чего-то молчит, нужно будет звонить видимо
однооконные.. по цене 300 баксов за 1 кв. см. .. применяют в оптике. Но это явно не наш путь )
Последний раз редактировалось AleksandrAVR; 21.03.2018 в 18:48.
21.03.2018, 18:46
#27
Сообщение от Alex-GK
И уже с точки зрения здравого смысла...
все там нормально получается ) вопрос только в управлении.
В общем в итоге все сводится у меня к связке stm32L + AD цап. Немного похоже на пушку и воробьев, но сейчас это вроде как и норма уже ..
зы нет чтобы на ардуине остаться как все нормальные люди .. все в лес тянет
Последний раз редактировалось AleksandrAVR; 21.03.2018 в 18:51.
25.03.2018, 21:32
#28
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А один ЦАП и аналоговый мультиплексор с конденсаторами по выходам?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
