09.04.2024, 14:47
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Универсальное питание
avtosn, если не гарантийный (нет пломбы) или гарантия не важна - вскрыть и посмотреть начинку. Или выложить фото.
Если там найдется конденсатор вольт на 400-450 с диодным мостом, то можно даже
самому проанализировать, с каких клемм туда подается переменное сетевое питание.
09.04.2024, 15:28
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Не, ну что, кросавчеги.
Пожалуй, по оформлению доков переплюнули даже китайских коллег
зумеры и поколение егэ начали занимать должности. вот и итог.
но ничо))) лет через 5-8 инструкции будут состоять из смайликов и кучек гавна.
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2024, 16:31
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 607 раз(а) в 158 сообщении(ях)
С полгода назад попросили разобраться со схемой подключения, насколько помню у дин реечных, щитовых и ещё каких то несколько отличается подвод питания и выходы. Поэтому нужно чётко знать какой ставите. Инструкцию находил у Овна где то на сайте. Вопросов не возникало. Питание было 230.
09.04.2024, 17:49
P895, так в том то и проблем - два куска из двух их инструкций противоречат друг другу
Вам повезло, значит - к нужному устройству попалась правильная инструкция.
09.04.2024, 23:33
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
А разве это не старая советская традиция? "Вся для шпиона, всё во имя шпиона". И учебники иак же писались.
10.04.2024, 09:20
Спасибо всем, кто откликнулся.) Давненько я не занимался этим страшно интересным делом.( Под циферкой 1-типа керамической трубки, похожей на резистор без покрытия. 2-не очень понятно что, но удалось разглядеть ~275 в (конденсатор?), 3-катушка с достаточно толстым проводом. Я подозреваю, что 220в "давится" реактивными сопротивлениями (в паспорте оговариваются диапазон допустимых частот), затем выпрямляется и получается 24 вольта, а часть опять в преобразуется в переменку для некоторых датчиков. При подачи постоянки, возможно, эти самые "реактивные"фильтры просто не работают и через катушку ток прямиком проходит. Но я почему-то с подозрением отношусь к питанию без гальванической развязки, особенно в деревне и при этом имеем дело с водой. Но опять же смотрел блоки питания на рейку, они все импульсные. Вообщем надо вспоминать и разбираться). Этот САУ-У мне на "халяву" достался (на сайте стоит 10200 р.). Конечно, можно бы что-нибудь попроще, но он уже есть). Фото прилагаю.
10.04.2024, 09:26
Сообщение от zoog
Я по ним учился в Советском Союзе.)
10.04.2024, 10:11
Сказал спасибо: 2,424
Там стоят реле. Может он определяет, какое напряжение подано и автоматически включается на нужный режим работы.
10.04.2024, 10:11
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от avtosn
Пердохранитель.
Сообщение от avtosn
Сетевой фильтр.
На фото типичный сетевой блок питания. Естественно, с гальв. развязкой через транс (слева посередине) и с оптопарой обратной связи(справа от транса) для стабилизации питания.
Высказывалась тут мысль, что у блока питания диапазон входных напряжений "=24 В - ~220 В", слишком уж она... далека от жизни. Скорее, постоянка 24 В подается на клеммы "+/- 24 В" (вместо 220 на 1-2)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
10.04.2024, 11:03
Сообщение от baiderin
Там стоят реле
по схеме подключения - как раз там должна быть коммутация 230В на механизмы.
Как-то немного кривовато на мой взгляд выглядит эта плата. Где диодный мост? (или там однополупериодное выпрямление 0- 6 Вт всего)...
По порядку - от вх. кдемм через пердохранитель идет на фильтр (желтый кондерик 2 и катушка 3), варистор (желтая капля RU1) .
Вижу варистор (зеленая капля RU1).
Потом вроде бы должен быть выпрямитель - и с него на черный бочонок конденсатор С2. Выпрямитель там есть (VD1, VD6 снизу какие-то)?
С2 - что за он? (емкость, напряжение)?
DA1 трехногий - ШИМ контроллер, полагаю.
Конденсатор синяя капля (рядом с оптроном) - Y-конденсатор (от помех) - очень явно намекает на гальваноразвязку, вкупе с оптроном и прорезями на плате в том районе.
Для полной уверенности разобраться с этим куском (разрисовать) (особенно - с выпрямителем) и надпись на DA1 почитать...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
