Сообщение от mtit
Сервер что-ли?
...индивидуальные аккумуляторы для каждого винчестера...
Нет, не сервер. Обычный комп. Не новый уже.
Сообщение от d-dark
"обычный" USB кабель - это как раз доп питание. Надо подключить в любой другой USB на этом компе
Думаю, Вы правы. Я это не делал из опасения запараллелить линии приёма и передачи разных портов. (И Инструкция это не предписывала: она вообще молчит о 2-м хвосте.)
Но, благодаря Вам, сейчас прозвонил этот "двухвостый" кабель: Контакты питания в них запараллелены, а приём-передача "обычного" USB кабеля вообще никуда не выведены. Их даже нет в распайке разъёма на плате кармана.
Спасибо, Коллега: Вы отлично их поняли. (А я — нет. Не зря один мой Коллега твердит: "Не читай Инструкции; сам думай!") Вероятно, они спохватились, 2-й хвост допаяли, а в Инструкцию не внесли.
Попробовал: Один хвост включил в "силовой" USB-порт, а другой -- в USB SS на задней панели. Второго "силового" USB-порта на этом компе нет.
Карман щёлкает винчестером и пытается запустить дв-ль: в такт щелчкам просаживается напряжение на акк-торе с 12.55 V до 12.42 V. Дв-ль не раскручивается: нет гиромомента при покачивании винчестера.
Похоже, карман просто слаб для 4-Тбайтного винта.
Чо делать? Выкинуть эти карманы? Не факт, что другие будут лучше.
Вот тут Коллеги советуют отбрубить +5 V USB и подать внешнее +5 V.
А я, если помните, в старте предлагал:
а) взять "внешнее" +5 V прямо от +5 V шины (30 А) БП компа
и
б) не обрубая +5 V USB, подать +5 V от БП компа. Вопрос был: простит мне это USB-порт, или обидится?
Ну, поскольку схему силовой части USB-порта я так и не нашёл, то метод втыка:
1. Вольтметр к +5 V шине БП компа: 5.07 V
2. "Плюс" вольтметра — к +5 V шине БП компа, а "минус" — к 1-му контакту USB портов.
Показания:
+30 mV силовой USB,
+7 mV просто USB,
+13 mV USB SS,
+13 mV USB SS.
Т.е., на шине напряжение чуть больше, и она не опасна на выходе USB: не могут 30 mV что-то повредить в кишочках USB порта.
Можно втыкать.
Вопрос решён.
Благодарю уважаемых Коллег за то, что отозвались.
Прилагаю фоты, ибо обещал.
ЗЫ: Этот винт от 5-Вольного источника потребляет немало: 0.7 A / 5 * 12 / 0.9 + 0.6 A = 2.5 A
