26.12.2022, 07:38
#11
Сказал спасибо: 70
Re: GLCD на T6369C с наружной RAM LY62256
Сообщение от mike-y-k
vavan1983, тут была не так давно тема с вопросом по генераторов шрифтов. Там были ссылки на программы для работы с шрифтами…
Наверное все что есть в мире нашёл в интернете. На СШАшном могу любые шрифты генерировать а вот с Кириллицей придётся по возиться.
26.12.2022, 20:04
#12
Сказал спасибо: 396
Ищите утилиты для создания шрифтов, такие как Dot Factory, LCD Icon Edior, LCD Image Converter.
Для создания шрифта заново лучше взять LCD Icon Edior и отрисовать в нем все буквы-цифры, сконвертировать в массив с необходимой ориентацией байтов. За основу можно взять один из установленных в системе шрифтов. Однако, в размере 8х8 далеко не каждый шрифт будет читаемым. Поэтому лучше выбирать простой читаемый шрифт или нарисовать символы самому. Это несложно, размер то всего 8х8.
Да, и диспплей умеет работать со шрифтом 8х6 через переключение в этот режим. В этом случае в строку помещается уже не 30, а 40 символов.
А у меня с тач-панелью произошел казус: несмотря на то, что по габариту она полностью вписывается в кадр и её парт-номер рекомендован для этого дисплея и производитель тоже Winstar, но внутреннее окно тач-панели перекрывает несколько пикселей дисплея по широкой стороне, около 5-6 пикс. По узкой стороне норм, подходит.
А я ведь еще до заказа панели смотрел в чертежах, что что-то там не совпадает по размерам видимых областей. Но, думал, все равно пока сам не попробуешь, точно не узнаешь. Теперь вот убедился. Придется пожертвовать несколькими пикселями из 240. Мдаааа, же-па, как говорят французы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.12.2022 в 20:07.
26.12.2022, 20:12
#13
Сказал спасибо: 70
Всё нашёл то что надо. Прогу для создания редактирования и прогу для внедрения девелоп.
NewWriter, а сложно тач. прикрутить к дисплею программно? Он на основе чего работает? АЦП? Или тупо дискретный выход на сколько то бит?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2022 в 22:09.
Причина: 6.6
26.12.2022, 20:16
#14
Сказал спасибо: 396
А, дак это просто графический режим дисплея
26.12.2022, 20:18
#15
Сказал спасибо: 70
Сообщение от NewWriter
Тач для дисплея?
26.12.2022, 20:22
#16
Сказал спасибо: 396
Сообщение от vavan1983
Не, не сложно. Это обычная 4-проводная резистивная матрица. Для этого дисплея - TSG240128B1141XXXX05, есть в Чип-Дипе за 510 р. Панель имеет клеевую полоску по периметру и наклеивается прямо на дисплей внутри рамки.
Принцип описан тут: http://easyelectronics.ru/rabota-s-r...qg81y387622444
Тач для дисплея?
Не, я отвечал про вывод шрифта
26.12.2022, 20:29
#17
Сказал спасибо: 70
Понятно. Гляну для ознакомления.
Здорово принцип через АЦП легко смогу написать кодище. Надо будет что нибудь накидать.
Причина: 6.6
12.01.2023, 18:30
#18
Сказал спасибо: 70
NewWriter,
Разобрался с выводом изображения накидал функции. Вот вопрос вот допустим есть такой интерфейс с тремя кнопками и нужно что бы одна кнопка по событию начала мигать то что бы заставить мигать нужно будет весь дисплей переписывать? или можно как то сохранить две кнопки в памяти дисплея а та которая должна мигать перерисовывать?
28.01.2023, 12:45
#19
Сказал спасибо: 396
Можно перерисовывать только ту область, в координаты которой входит кнопка.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
