30.11.2022, 22:41
#11
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Re: Закон Ома ..сломался.
Сообщение от Eddy71
Надысь ... понадобился мне шунт на 160мОм. ...
Измеряю свитый вдвое кусок (2х36см): опа! 0,47 Ом.
Ещё раз пополам - 0,18 Ом.
Не пойму, почему сопротивление уменьшается как то слишком резко?
Чем измеряешь Такие величины? - Обычный Мультиметр для этого НЕ подходит... для этого нужен Миллиомметр с Компенсацией сопротивления щупов - например вольтметр В7-53 или подобный...
а сопротивление так "резко" уменьшается из-за "свивки" - провод-то Бэз изоляции... так что Закон Ома НЕ ломался!
Слава товарищу Ому...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
30.11.2022, 22:46
#12
Сказал спасибо: 5,426
Сказали Спасибо 24,889 раз(а) в 5,583 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
Измеренные (чем?)
Измерял вот этим. Не мост, конечно, но в большинстве случаев очень достойно измеряет пассивные компоненты.
/Эйнштейн/
30.11.2022, 22:52
#13
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Сложил пополам, из скрепки согнул крючок и свил провод вдвое шуруповёртом.
Теперь ещё - подключи эту косичку к тестеру надёжно, выставь на нём ноль и потереби её. КМК - возможны совершенно фееричные результаты.
Экзорцист 40-го уровня.
30.11.2022, 22:54
#14
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 188 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Не мост, конечно
Лабораторный БП плюс вольтметр.
Этого достаточно.
Не горюй, что не всюду успел — может ты опоздал на "Титаник" (C) И. Губерман
30.11.2022, 23:12
#15
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от Bald_Bob
Любой БП, хоть зарядка на 5В, 1А, резистор в 5Ом, 5Вт и милливольтметр, подключаемый _в отдельных точках_ (щуп Кельвина).
30.11.2022, 23:21
#16
Сказал спасибо: 85
Сообщение от zoog
Любой БП
Согласен...
30.11.2022, 23:33
#17
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Отрезаю 55см. - 2,6 Ом.
Свиваю пополам - 0,65 Ом (странно - прошлый кусок имел меньшее сопротивление)
3) 2,6:2=1.3; 1,3:2=0,65.
4) 0,65:2=0,325; 0,325:2=0,162~0,18
30.11.2022, 23:34
#18
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Eddy71
Измерял вот этим.
ммм... Ну, я полагаю, сопротивления в точках контактов плавают, зависят от силы и площади прижима. Иной раз и дорогими мультиметрами меряешь, а сопротивление туда-сюда скачет из-за прижима
30.11.2022, 23:50
#19
Сказал спасибо: 6
Не буду утверждать, не проверял. Если в параллель подключить провода ,сопротивление уменьшится по закону... А когда скрутили жгутом, получилось что то большего сечения. А заодно изменилось удельное сопротивление на метр, оно стало меньше....
01.12.2022, 10:08
#20
Сказал спасибо: 9
Свивка (соседние "витки" начинают касаться друг друга в продольном направлении) увеличивает действующее сечение итогового объекта и уменьшает его длину.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shevbeka за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
