19.07.2022, 23:57
#11
Сказал спасибо: 11,163
Re: Что это такое?
Electric75, Если Мне Не Изменяет Память или As Far As I Remeber
При нажатии кнопки On/Off должен включаться, возможно нужно немного подержать кнопку, возможно при отсутствии регистрации в сети Bluetooth сам перейдет в режим подключения.
Вполне стандартное поведение для некоторого множества колонок…
Собственно поиск по "инструкция к Bluetooth колонке" на ±15 строчке дал нужное - https://ig-store.ru/files/products/1...c29ad644c3.pdf
Держите On/Off нажатой 5…6 секунд… Должна пискнуть и замигать синим…
При повторном подключении при наличии телефона просто пискнет и будет гореть синим, при отсутствии телефона или выключенном на нем Bluetooth будет опять мигать…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.07.2022 в 00:11.
20.07.2022, 18:52
#12
Re: Что это такое?
Получилось включить и…?
23.07.2022, 16:35
#13
Сказал спасибо: 539
Re: Что это такое?
Сообщение от mike-y-k
При удержание кнопки On/Off начинает мигать красный- синим. Смарт видит его как BTS-06. Но в динамике тишина, не каких звуков. Еще при переключение интернет радио на этот влютуз, основной динамик в смарте замолкает, а в колонке тишина. Пока нет времени заниматься им. Пока у нас короткое тёплое лето, надо в гараже навести порядок.
23.07.2022, 17:58
#14
Re: Что это такое?
Electric75, а после долгого удержания кнопки он издал звук?
Управление громкостью идет с телефона - стоит проверить уровень, заодно посмотреть (при наличии) тип устройства (что-то типа динамик, гарнитура, авто,…).
Если при соединении синий перестает мигать - соединение выполнено.
Там разве остается сам динамик проверить - сопротивление, сигнал,…
24.07.2022, 16:55
#15
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Что это такое?
Динамику кранты, там какой-то дурацкий с вибраций, надо просто любой подпаять, а дальше по обстановке...
Сказали "Спасибо" Master-TV
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
