06.07.2021, 13:13
#11
Сказал спасибо: 435
Re: Замена ne555
Я кстати встречался с плохими 555, как-то они не так работали. Причем был целый спектр вариантов... Но это касалось каких-то пограничных режимов работы. Не вспомню сейчас в чем было дело. Но суть в том, что надо не уходить в пограничные режимы и всё будет хорошо.
06.07.2021, 13:19
#12
Сказал спасибо: 95
Re: Замена ne555
Подаю 12 вольт работает но начинает грется с некоторых через время дым идет , возможно от пяти вольт будет работать не пойму от чего дохнут .
06.07.2021, 13:34
#13
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Замена ne555
Сообщение от jenyj
Подаю 12 вольт работает но начинает грется с некоторых через время дым идет ... не пойму от чего дохнут
изначально г.... на платах, а не нормальная микра.
Или такие вот 12В может быть.
06.07.2021, 13:42
#14
Сказал спасибо: 95
Re: Замена ne555
У меня уже валяется с десяток этих плат , пришел к выводу - микросхемы говно
07.07.2021, 13:23
#15
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Замена ne555
Привет. вот здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/35019.html тестирование блочка. Обратите внимание на рекомендации по доработке. И это только сама плата, Опишите (нарисуйте) что Вы подключаете снаружи платы, как запитываете, после каких действий платы выходят из строя.
Сравнивать SO8 даже с DIP некорректно, не говорю уже за керамику. Может быть банальный перегрев изза превышения рассеиваемой мощности.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
07.07.2021, 14:17
#16
Сказал спасибо: 95
Re: Замена ne555
Просто подаю 12 вольт на плату , иногда работает . Может пол часа работать , может сразу нагрется микросхема , при каких условиях это происходит не понял . Подозреваю что 12 вольт для нее много , запитал от 5 вольт вроде бы работает . Уже заказал на али микросхемы попробую поменять
07.07.2021, 14:45
#17
Re: Замена ne555
Сообщение от jenyj
емнип существуют низковольтные "аналоги" 555-го таймера. Возможно - стоит в такой плате перемаркировка...
07.07.2021, 15:11
#18
Сказал спасибо: 4,687
Re: Замена ne555
Или на 12в приличные иголки...
07.07.2021, 15:48
#19
Сказал спасибо: 95
Re: Замена ne555
От аккумулятора тоже дымит
07.07.2021, 22:48
#20
Re: Замена ne555
Значит однозначно перемаркер или брак.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
