22.06.2018, 16:56
#11
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 790 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Low power run
vladimirkh, STM8 не все одинаковы
Может быть, в Вашем STM8 вовсе нет такого бита - EEPM в регистре FLASH_CR1 и такого режима?
STM8 L или STM8 S - может, в этом причина?
22.06.2018, 17:15
#12
Re: Low power run
Если бы его не было,проект не скомпелировался и не прошился. Нет , этот бит прописан в "iostm8l152k4.h"
22.06.2018, 18:47
#13
Re: Low power run
В общем пересобрал проект,удалил практически все,оставил только порты и собственно функцию перехода,чудо не произошло.
Есть ли у кого минимальный рабочий проект под IAR?,чтоб попробовать.
22.06.2018, 23:19
#14
Сказал спасибо: 11,163
Re: Low power run
vladimirkh, нехватка полной фамилии пациента для всех тоже может стать местом, где порылась собака. Таки есть некоторая вероятность несоответствия процедур…
22.06.2018, 23:39
#15
Re: Low power run
Да,что-то делается не так,и чудес не бывает,но кто-то может объяснить,при каких условиях не отключается флэш?Или может кусок кода с переводом функции в ram.
23.06.2018, 00:17
#16
Re: Low power run
vladimirkh, полное наименование Вашего чипа!
Дальше будем смотреть уже поподробнее.
Возможно схема подключения потребуется.
23.06.2018, 13:10
#17
Re: Low power run
stm8l152k4,сейчас есть время,попробую поработать с ram.
23.06.2018, 15:25
#18
Re: Low power run
vladimirkh, тогда сразу отсюда смотреть
23.06.2018, 16:41
#19
Re: Low power run
Я этот документ читал,там нет описания как перейти в ram.Дайте ссылки на примеры или описание перехода от флеш к рам.Про функцию
__ramfunc в IARe знаю,но,похоже,не умею ей пользоваться.
23.06.2018, 19:41
#20
Re: Low power run
vladimirkh, а здесь были? Там есть на тему…
Я нашёл нужное мне именно в дебрях community.
Ну и вопрос свой можно там задать…
Нет под рукой подходящего пациента, а то бы проверил…
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
