Сообщение от Ustinov
Если упал,значит есть трещины.Если упал работающим,это хуже, но мех повреждения так или иначе будут.Ищите около массивных компонентов.
И для ремонта подобных УНЧ совсем не нужны мощные источники питания.
В данном случае, ограничения тока на 3х амперах для обычных УНЧ хватит за глаза. Покрайней мере,гарантировано ничего не позжоте.
Мануал в сети есть давно.Просто правильно нужно искать.
http://elektrotanya.com/pioneer_gm-3.../download.html
Для скачивания,нажать на Get Manual
УНЧ простецкий,сложностей в ремонте не должно быть.
Ustinov, я не хотел создавать новую тему, так что первый пост автора ко мне никак не относится. У меня он не падал.
Небольшая поправочка, откинул сегодня все нагрузки от бп, оставил только диодный мостик и электролиты, стартует со второго раза, поключил лампу к электролитам, опять не запускается, циклически пытается запуститься, значит все таки косяк в бп, получается что при нагрузке он не может запуститься. Схема простецкая, сам знаю, там всё усложняет защита на 2027. Какие есть мысли на счет бп?
