14.03.2013, 18:10
#11
Сказал спасибо: 284
Re: Управление шаговым двигателем
А никто не знает, какой ШД стоит тут?
http://www.posever.ru/prod/5/g_44
14.03.2013, 20:28
#12
Сказал спасибо: 83
Jump,
управлять ШД желательно логикой с униполярной схемой включения ШД...
14.03.2013, 23:25
#13
Сообщение от melexov
управлять желательно логикой с униполярной схемой включения ШД
это вы видели? классика... на ней учились многие
Сообщение от whoim
шагающий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
15.03.2013, 12:59
#14
Сказал спасибо: 30
Серва скорее всего.
Сообщение от jump
Угу. Рисунок 30 самое то.
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2013 в 13:02.
16.03.2013, 00:44
#15
Сказал спасибо: 284
omercury, оно без редуктора, там именно мощный ШД. Скоро придется брать и учится им вертеть, если не уволюсь
Я так понимаю, там три "фазы". Шагов достаточно много, чтобы с микрошагами не заморачиваться. Просто единичку гонять по кругу?
16.03.2013, 01:12
#16
Сообщение от whoim
скорее две, с перекрытием. вал выдвижной?
16.03.2013, 01:20
#17
Сказал спасибо: 284
Сообщение от jump
видели?
кстати вопросы возникли после прочтения..
У меня есть подозрение, что придется работать с ШД с "переменным магнитным сопротивлением", трехфазником, однако нюансы работы с ним в статье не рассматриваются. Ключевые моменты те же самые? Либо "по кругу" бегать единичкой, либо по кругу двумя единичками?
например
100
010
001
и
110
011
101
и нужно ли зачем в таком двигателе обеспечивать нужду в изменении полярности включения обмотки?
Кстати, этот вопрос интересен и для биполярных с постоянным магнитом. Я так понимаю, направление вращения задается логикой переключения обмоток, будь то однофазный режим с полумоментом или двухфазный с полным моментом.
Ага, для двухфазного сообразил - сама логика из 4-х шагов включения подразумевает разную полярность, точно.
Получается, что для трехфазного я могу использовать такую же логику, расширенную на три фазы?
16.03.2013, 01:20
#18
Сказал спасибо: 284
Сообщение от jump
вал выдвижной?
а эт как? на руках его еще нет, было мелкое описалово похожего, счас найду
16.03.2013, 01:23
#19
Сказал спасибо: 284
не, похоже на работе. По памяти - звучало "асинхронных", "трехфазный" и "шаговый". Точно без редуктора, новое поколение их.
16.03.2013, 01:34
#20
Сказал спасибо: 284
однако, обратил я внимание - три проводка то выходят силовых из двига.. так что, может, три фазы с общим концом на корпусе?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
