25.05.2013, 01:55
#91
Re: Переделываем вольтметры на STM8S
Сообщение от johanh
Прально ?
Не правильно!
в ваньвань-шайтан девайсе превышены, как минимум, три параметра даташита
25.05.2013, 02:36
#92
Сказал спасибо: 141
Давай как прально .
25.05.2013, 09:27
#93
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Ну вы же схему видите. Обычная динамическая поразрядная индикация. Даже больше скажу - слева направо )))
Вот по схеме то как раз напрашивается не поразядная а посегментная индикация ...
А лучше посегментная с чередованием разрядов .
Кто то снимал логи с индикации ?
Здесь лог подобного, с регулировкой яркости ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 25.05.2013 в 10:30.
25.05.2013, 10:42
#94
Сказал спасибо: 141
По даташиту допускается одновременная коммутация 10 верхних и 10 нижних
ключей "на себя" при этом мощность потребления не превышает 0.464Вт.
78L05 100мА до 30В входного.Мощность рассеивания зависит от температуры
корпуса (кристалла)
25.05.2013, 10:46
#95
Сказал спасибо: 936
johanh, скрины того что озвучили .
Снова выдаете максимально возможные параметры за норму ?
25.05.2013, 11:01
#96
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dosikus
Почему посегментная? Ну, я бы еще понял поразрядная с чередованием сегментов (в одном цикле к определенному разряду подключается 4 сегмента, в следующем цикле другие 4 сегмента).
Логи с 5-ти разрядника сделаю чуть позже.
25.05.2013, 11:03
#97
Сказал спасибо: 936
Сообщение от alvadep
Потому, что в один дискрет времени включен только один сегмент .Только один и не более !!!
И схема на это именно и намекает ...
ЗЫ. Лог приведенный выше с моего рабочего устройства, не из этих вольтметров .
Последний раз редактировалось dosikus; 25.05.2013 в 11:08.
25.05.2013, 11:09
#98
Сказал спасибо: 141
Конечно максимальные.Но .... допустимые.
Assuming the following application conditions:
• Maximum ambient temperature TAmax= 75 °C (measured according to JESD51-2)
• IDDmax= 8 mA, VDD = 5 V
• Maximum 20 I/Os used at the same time in output at low level with
IOL = 8 mA, VOL= 0.4 V
PINTmax = 8 mA x 5 V = 400 mW
Amax
• PDmax = 400 mW + 64 mW
Thus: PDmax = 464 mW
TJmax for LQFP32 can be calculated as follows, using the thermal resistance ΘJA:
TJmax = 75 °C + (60 °C/W x 464 mW) = 75 °C + 27.8 °C = 102.8 °C
This is within the range of the suffix 6 version parts (-40 ‹ TJ‹ 105 °C).
In this case, parts must be ordered at least with the temperature range suffix 6.
25.05.2013, 11:13
#99
Сказал спасибо: 936
johanh, Угу , при достижении любого из пределов- крышка .
А вы еще хотите и всех их сразу .
Вот воистину "кулибинство" чистой воды ...
При посегментной конечно яркость потеряется , но в большинстве применений хватит .
Еще один жирный минус - если поднять ток через сегмент выше нормы , то при зависании можно выжечь порт ...
Последний раз редактировалось dosikus; 25.05.2013 в 11:19.
25.05.2013, 11:17
#100
Сказал спасибо: 141
13мА / 4 = 3.25мА
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
