20.05.2024, 19:02
#1021
Сказал спасибо: 2,949
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Aleksandr52
Мультивибратор с регулируемой длительностью и частотой импульсов на двух полевиках 2SJ108.
Выведите токи затворов.
20.05.2024, 19:46
#1022
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Cмотрю не дают вам покоя эти токи затворов на полевиках и мосфетах.
Вбейте себе в мозг - эти приборы управляются потенциалом. Разницу чувствуешь. Нет там токов. Токи идут только по цепям заряда двух конденсаторов. А прямые токи этих полевиков равны в нано амперах.
Смотри.
Вообще, уважаемый ставь программу Мультисим и смотри сам.
Покажу вам как управляется мощный биполярный на лампу по базе. Вот там ток базы нужен.
И этот ток зависит от бетты транзистора. Чем бетта выше тем меньшим током он открывается.
Вот например простейший логический инвертор на двух полевиках разных структур. ГДЕ ВЫ видите здесь ток.
Чисто потенциальное управление или плюс или земля. А ТОК потечет тогда когда мы поставим резистор на нагрузку и потечет он по отрытым каналам сток- исток в зависимости от потенциала
затвора.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.05.2024 в 21:01.
20.05.2024, 21:58
#1023
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 601 раз(а) в 418 сообщении(ях)
Ну значит токи есть? Ток заряда затвора есть. А также постоянный ток поддержки заряда емкости затвора. Пусть маленький, но есть. Хоть и нано амперы. В практике не учитываю, но в теории можно учитывать. Смотря кому как хочется. В практике надо учитывать скорость заряда и разряда затвора и величины тока затвора. Да Вы и сами знаете это. И спорить нет смысла.
20.05.2024, 22:58
#1024
Смотри.
Смотрю... и... Вижу! Действующее значение тока затвора Q1 - 0,78 мА. Проверьте, Цифровик, - что же открывает в прямом направлении переход затвор-канал? А что, если вместо 2SJ108 вставить MOSFET'ы (например - BSS84 с переключением точки соединения R2 и R3 с "общего" на "питание") - насколько изменится частота мультивибратора?
Что примечательно, математическая модель биполярного транзистора - тоже управляется напряжением. Просто за счёт прямосмещенного перехода база-эмиттер с малым сопротивлением - можно рассматривать биполярный транзистор как управляемый током базы.
21.05.2024, 01:50
#1025
Сказал спасибо: 57
andries5,
Да я не спорю. Я практик. Ток конечно есть.
Но обычно если вы например включаете мосфеты с небольшими частотами до 30-50кгц
по переключению, то этот мизерный ток влияния не оказывает. Ну а если герцовые
частоты то и вообще. Другое дело с нагрузками
по стоку, их типом. Они могут быть активными
или индуктивными. Вот тут надо обязательно
защиту канала делать от обратных выбросов
по току нагрузки, хотя почти все силовые мосфеты имеют защитные диоды. Есть специальные мосфеты для работы на индуктивные нагрузки. Они имеют целые
защитные цепочки и кроме того ещё
и по защите затворов. Они дорогие.
Кстати модели есть таких сборок.
21.05.2024, 02:04
#1026
Сказал спасибо: 57
Вообще с мосфетами легче работать и по переменке сетевого напряжения. Они прекрасно и с этим справляются. По сравнению например с симисторами.
Правда не все типы могут работать.
Тоже подтверждено работой на практике.
А любая надёжность любого устройства
подтверждается временем его работы.
Мосфеты время это держат. Они скоро вытяснят и симисторы и тиристоры
21.05.2024, 09:14
#1027
Сказал спасибо: 734
Aleksandr52,
а простые мосфеты вытесняют каскодные транзисторы. Например UJ3C065030T3S.
Напряжение 650 В ток 85 А. Есть и более высоковольтные транзисторы.
Spice модель на сайте есть:
https://www.qorvo.com/search?key=UJ3...search-value=1
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.05.2024 в 09:36.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.05.2024, 11:49
#1028
Сказал спасибо: 57
Я как то смотрел основную базу мосфетов в мс. Там огромная она. Каких только нет. Там есть и с 1100в по сток исток и с 1200в. Вот только токи стока у них не большие. Но на моделирование не ставил. Вроде мне такие пока без надобности. А если учесть что эти модели ставили в программу много лет назад, то у америкосов они давно применялись. Что интересно там есть модели мощных мосфетов с выходами с датчиков температуры по аналоговому сигналу. Внутри стоит обычный бескорпусной LM35 до 150 градусов по измерению. Нагрев мосфета пошел и на каждый градус прибавка 10мв. При 150 градусах сигнал с выхода датчика равен 1.5в Оказываются и такие есть. Там при его работе в железе выводятся эти параметры на контрольную аппаратуру.
Я выводил и вот такие высоковольтные модели диодов с большими токами. Наших таких нет по параметрам.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.05.2024 в 12:39.
21.05.2024, 12:48
#1029
Cмотрю не дают вам покоя...
... схемы с ошибками. Ничего личного, Цифровик. Просто не надо публиковать схемы, достойные худших ардуинщиков.
Мультивибратор на 2SJ108 уже разбирали: https://kazus.ru/forums/showthread.p...59#post1355559
Сообщение от bordodynov
Прямой ток затвора достигает 20 мА при допустимом 10 мА.
Времязадающие конденсаторы подают прямое напряжение на переход затвор-канал при перезарядке.
Тут - ток времязадающего конденсатора течёт через нерегулируемый p-n-переход сток-подложка (смотрите эпюру тока Ib в теме LTSpice XVII) в результате чего регулируется не только частота импульсов, но и их скважность.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.05.2024 в 12:52.
21.05.2024, 21:54
#1030
Сказал спасибо: 57
bordodynov,
Вот модель N-канального мосфета Si1012R. Индивидуальная. Минимальное напряжение по затвору 1.8в Есть внутренняя защита по затвору.
С меньшим напряжением я не встречал. В архиве даташит и файл в мс.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.05.2024 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
