29.04.2024, 20:21
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,774 раз(а) в 2,675 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
МПВ,
1.
А вы учитываете скин эффект? Я ещё добавил параллельное сопротивление. Оно моделирует потери в сердечнике.
А по поводу величины сопротивления на постоянном токе. Неужели оно такое маленькое? Вы это сопротивление измеряли?
2. Да именно так.
3. что вы хотите измерить.
29.04.2024, 20:24
Сказал спасибо: 727
Сообщение от МПВ
Не работает эа функция.
я не знаю, что вы сделали. Какую мощность вы хотели вывести? В какой момент времени, ведь она меняется?
Опишите свою цель. Что вы хотите узнать.
29.04.2024, 20:29
Сказал спасибо: 11
[quote=bordodynov;1409632]1.
А вы учитываете скин эффект?[/quot]
конечно не учитывал.
Сообщение от bordodynov
В LTspice я часто смотрел частоту или период, или длительность импульса, а так же величину по вертикальной оси.
29.04.2024, 20:35
Сказал спасибо: 11
Вот в модели добавил строку .step param ww list 5 6 7 8
где ww- количество витков в базовой обмотке. Видно влияние на частоту...
Экранных измерений не смог найти.
29.04.2024, 21:05
Сказал спасибо: 11
В инструкции к программе написано: наведите курсор на компонент, появиться комментарий с величиной тока через компонент, если в это время удерживать клавишу ctrl, то будет выведена мощность...
Взято отсюда: Qspice - Entry User Guide.
А вообще уже несколько раз замечал и на здесь вам показывал что не всё работает что написано в инструкции...
29.04.2024, 22:08
Сказал спасибо: 11
Курсоры нашлись, но от них мало толку...
29.04.2024, 22:10
Сказал спасибо: 11
Они не дают такой картинки...
30.04.2024, 06:30
Сказал спасибо: 727
Вы не видите, что мощность подсчитана правильно P=i*V, где V=1 !
30.04.2024, 06:34
Сказал спасибо: 727
Сообщение от МПВ
Ставите сначала на экране одну точку, потом другую, как Выбираете окно для zoom.
А вообще осваиваете Measure.
30.04.2024, 06:38
Сказал спасибо: 727
Сообщение от МПВ
В Qspice я получаю тоже. Только таблички не выдаёт. Смотрите ниже диаграмм.
Только я не пытаюсь использовать маркёры. Маркёр я использую, что бы вывести значения Y и X.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.04.2024 в 06:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
