Решил намотать вторичные обмотки транса Т1 заново.Дело вот в чём генератор синусоидальных колебаний работает неправильно.Он выдает их частотой не 27кгц а 48,66-50,4кгц измерил частотомером мультиметра vc97.На коллекторе транз Т1 вых 30,3в на базе -0,004v эм+1,67v.Питающие напряж в норме.Т1 при прозвонке разные переходы 524 и 550 мв.Как сделать правильный расчёт количества витков вторич обмоток этого транса?Находил расчёт для силовых с напр первички 220в.Провод для вторички сеч 0,28mm есть.На 0,1mm согласно спецификации не нашёл пока.Купил диоды 2ц103а пока 3шт.
Нашёл провод 0,1mm.Будем наматывать вторички .Диоды новые по моей схемке ведут точно также как и демонтированные при измерении.На вв столбе прям вкл падение напр 14,5v на стабе 1,22v при обратном вкл диода 2Ц103А 13,85v и на стабе 0,02v.Думаю попробовать проверить диоды от стабилизированного БП 30в правда надо его доделать.Как вставить изо в моё сообщение?
Сделал {почти} применив самодельную подставку для стационарного телефона типа сматывающего устройства с катушки провода 0,1mm... .Теперь как мотать сотни витков на каркас катушки надо придумать.
Оказалось ещё проблема и недопонимание способа намотки обмоток транса.Посчитал что чёрный след на поверхности проводов это нагар ,а оказалось что при намотке применили чёрную нитку видимо, чтобы удерживать намотанные витки коллекторной и базовой обмоток при протаскивании в прорези концов проводов?Мало того ещё надо расковырять прорези залитые эпоксидкой в каркасе катушки для запуска изнутри концов проводов к соответствующему выводу схемы.Отломились 2 лепестка для пайки к ним монтажных проводов.Решил применить с доработкой их от силового транса.
Вновь решил заняться по изменённой мной схеме преобразователя наладкой работы его генератора.Однако генератор как-то работает со старой катушкой приобретённой на р/рынке.Его частота измеренная частотомером встроенным в мультиметр VC97 равна почти 36,8 kHz.Это получилось после замены С1-С4 GH9O 1MO на паяные 1F 1MO на плате У9-1.Подстроечного резистора на плате номин 47к при регулировании не хватает для того ,чтобы режимы транзисторов были близки к табличным.Так Т1{У9-1}к 1,1 э -11,1 б-10,0 у меня к 1,4 э-11,5 б-18,4 и т.д Т1 вых к 30,0 э 1,6 б 1,35 д.б.У меня к 30,1 б 0,1 э 1,75.Заказал СП5-2 47к,1вт выводные3p в Чипе.Настраивал СП5-39НА 47КК?Картинку колебаний генератора не видел-без осцила. Пока так.
Замена подстроечного резистора на СП5-2 не даст желаемого результата ,т.к. пробовал с другим фирмы BOURNS 47K-измерения не изменились.
Нашёл предложение на "Мешке" о продаже рабочего высоковольтного преобразователя для осцила С1-65а цена 2500р.Однако не получается зайти на сайт ,хотя я давно уже покупал что-то в этом магазине- поэтому не могу спросить у продавца -подойдёт ли по габаритам и какие напряжения кроме 9000в присутствуют.Свой преобразователь пока не сделал-долго болел.
Объявление о продаже вв преобразователя на интер-магазине " Мешок" было до 25.08.23г.Так я и не имею инфы про преобразователь его габариты..., и никто мне не ответил.А сайт "мешка",по-видимому, не работает?
Продавец преобразователя продлил продажу на месяц на аукционе мешок.Однако войти на сайт по- прежнему не удалось?
