Ответ
Непрочитано 20.02.2024, 17:24   #1
begun
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию PCBWAY не принимает гербер из за отсутствия файла сверловки
Здравствуйте.
Вот захотел сделать платы в Китае в PCBWAY.
Сделал разводку и гербер в спринте 6 все как положено.
Естественно , приложил и файл сверловки и загрузил на сайте PCBWAY,однако при рассмотрении гербера прислали отказ о приемке в виду отсутствия файла сверловки(хотя он там присутствовал).
Видимо их КАМ не может открыть мой спринтовский файл сверловки.
И ,действительно, пропустив мой гербер через вюер на рисунке отсутствовали отверстия на плате.
Как не крутил ничего не получилось.
Обращаюсь к опытным. Как вы находите выход из этого положения?
Заранее благодарен.
begun вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2024, 19:47   #2
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,412
Сказали Спасибо 24,848 раз(а) в 5,575 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PCBWAY не принимает гербер из за отсутствия файла сверловки
А файл поименован правильно и в нужном формате?
https://www.pcbway.com/helpcenter/te..._Software.html
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2024, 20:43   #3
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,075 раз(а) в 518 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Глянь глазами в файл. Там все корректно? Как вариант - закинь файл на просмотрщик гербера и сверловки.
В файле мм или inch? Сколько сверл? Смотри внимательно файл.
И внимательно смотри на требования к файлу.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2024, 20:55   #4
begun
Сказал спасибо: 229
Да, вроде смотрел разные публикации по этому поводу все делал по ним,
но на счет мм и инчов не думал. Как было в окне, так и оставил(и в статьях так рекомендовали) но сейчас я еще раз попробую проиграть варианты.
Посмотрим что получится.
Прасмотрщик герберов пробовал, но а сверловки нет.
Совсем запутался
Провел DRC контроль и выдал 334 ошибки "отверстия близко" , а ведь у меня 2мм верхний и 0,9мм
внутренний. Менял по разному но ничего.
Причина найдена!!!
Нужно в появляющемся окне гербера поставить птичку на "сверловка" и все как по маслу.
Последний раз редактировалось begun; 23.02.2024 в 21:03. Причина: добавить информацию
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
