Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Ответ
Непрочитано 02.12.2023, 02:54   #31
konst-72
konst-72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: После завершения ремонта осциллографа - настройка
Второй путь снижения входной емкости осциллографа (применительно к С1-99 и др. советским) это кардинальная переделка входного аттенюатора по примеру конструкций современных осциллографов, пусть даже и китайских. Галетник переключателя чувствительности вкупе с "полугалетником" переключателя открытый/закрытый вход - анахронизм сегодня. Думаю взять за основу схему (см. первую картинку). Там же хорошо видна и топология построения входной цепи. Аттенюаторы планирую на SMD 1206 резисторах 1%, уже купил здесь. Миниатюрные реле(22шт) купил тут. Результат измерения сопротивления замкнутых контактов и паразитной емкости разомкнутых см. ниже. Вроде очень неплохо. Уже едут заказанные оптопары - коммутаторы AC/DC, но думаю все-таки поставить реле. Ну и финальный штрих - подстроечные конденсаторы. Уже получил. Их приличных на Али самые доступные. Все что дешевле - пластиковое фуфло. Тоже купил и убедился. Но в бочке меда не без дегтя. Выводы, загнутые внутрь, очень тяжело разгибаются наружу. Конденсаторы на 5 и 6 пф это одно и тоже. Развод продавца.
ID:	179061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179062   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось konst-72; 02.12.2023 в 18:45.
konst-72 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 02.12.2023, 03:08   #32
konst-72
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
konst-72, Покупка на али это 50/50 за качество. Имейте ввиду.
Верю. Платиновый статус на Али. Купил это и это для ремонта ИБП Eaton-9135 (6 kW) мастеру у нас на работе. Жуткий перемаркер. Будем пробовать. Пока вроде включился.
Непрочитано 02.12.2023, 03:16   #33
konst-72
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Это так, но руки чешутся "улучшить".
Руки чешутся доиграть в недоигранные в молодости игры. Увы, с молодостью ушло и время. Катастрофически не хватает.
Непрочитано 03.12.2023, 20:57   #34
add.ocean
add.ocean на пути к лучшему
да, сформулировано точно
если надо снижать емкость, есть еще путь, ставить перед полевиком делитель. 1:5 или 1:10. Если нужен 50 Ом вход, то это тоже единственный путь наверное.
Если же без этого, то при емкости входа 15-18пФ (то что реально сделать ), у меня получалось сделать пробник 1:10 из Белваровского 9,5 пФ, довольно приличный, до примерно 200МГц
И получалось из Hoden HP-9100 сделать 1:20 7пФ.
также Hoden HP-9100 получалось сделать примено до 400МГц, как 1:10 так и 1:20.
Собственно ими и пользуюсь.
Есть в планах 1:20 3,5пФ
Коротко схемы и описано вот тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic....98382#p4398382
и про частотный дирейтинг конденсаторов для щупов https://radiokot.ru/forum/viewtopic....64995#p4164995
Последний раз редактировалось add.ocean; 03.12.2023 в 21:12.
add.ocean вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2023, 15:03   #35
avmak
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 15 сообщении(ях)
avmak на пути к лучшему
Сообщение от konst-72 Посмотреть сообщение
Перечитывал сейчас ветку и только сейчас обратил внимание, что все ваши фотографии времени нарастания импульса для С1-99 даны для времени развертки 50 нс/дел, что мало информативно, но даёт красивую картинку. Если вас не сильно затруднит, сделайте ещё две фотографии с экрана С1-99 при включенной растяжке горизонтальной развертки х0,1 в 5 нс/дел от И1-12 и от вашего генератора на 74АС04 с равной по величине амплитудой импульса. Ну и чтобы сетка была видна чуть лучше. Спасибо.
avmak вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Настройка осциллографа для лог. анализа rihkov Измерительное оборудование 3 30.12.2013 17:41
Уходит настройка ТВ Samsung CK 5051M damirus Видеотехника 7 31.08.2013 20:17
Настройка цифрового осциллографа Андрей К Измерительное оборудование 57 09.04.2011 00:36
Усилитель ONKYO A-8170 регулировка после ремонта ribak01 Источники питания и свет 2 08.11.2007 20:33
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
