Аудиотехника Разработка и ремонт аудиотехники. Усилители, записывающие приставки и другие аудиоустройства своими руками.
Ответ
Непрочитано 17.12.2022, 20:24   #11
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформатор для гальванической развязки.
извините не на 10 ом а 22ом . с аудиовыхода компьютера линейного входа беру звук. сопр входн обмотки трансформатора 22 ом. выходной 10 ом подключены колонки свен для проверки. ответьте можно или нет использовать так? плохо не будет звук карте пк?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 17.12.2022 в 20:47.
radiolubitel 512 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.12.2022, 01:11   #12
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,163
mike-y-k на пути к лучшему
radiolubitel 512, таки 22Ω для эквивалента динамика никак не проблема для линейного усилителя. ЕМНИП для линейного выхода сопротивление нагрузки ≥8Ω, так что это не будет проблемой. Если Вас устроит суженная полоса и явная неравномерность для воспроизводимого сигнала - можете использовать как получилось…
Мне казалось, что стоит воспроизводить максимально возможный диапазон частот при максимальной линейности в этом диапазоне, но тут Вы решаете, что есть качество…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Для гальванической развязки COM-порта LionRJ Электроника - это просто 3 14.05.2010 22:53
Измерительное устройство без гальванической развязки slawa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.10.2007 19:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
