01.05.2019, 11:31
Сказал спасибо: 1,356
Обзор покупок ТОЛЬКО измерительных приборов
Предлагаю тему для обзора и обмена опытом покупок измерительных приборов на Aliexpress и не только.
Многие из радиолюбителей покупают приборы, мультиметры, осциллографы и прочее оборудование для домашней лаборатории. Часто получая прибор, купивший его разочаровывается в покупке, прозвонка с тормозами или "спящая" прозвонка, большие погрешности в измерении сопротивлений или тока или напряжения.
На Ютубе или других источниках информации часто не совсем делают добросовестный обзор, подобие купил вот я погремушку, вам распишу, а вы тоже это чудо купите и помучайтесь. Или просто нечленораздельное мычание с музоном и прочими "музыкальными заставками" от человека делающего обзор.
Сам вот пока жду с Aliexpress купленный прибор для дома, это VICTOR VC830l. Покупал из соображения с меньшим функционалом, т.е просто измерение напряжений,тока и сопротивления. Для других измерений. есть другие приборы. И вообще наверное не только я считаю, что бОльшая функциональность и универсальность лишь ухудшает прибор.
Купил прибор тут: https://ru.aliexpress.com/item/VICTO...OrigTitle=true
И так, прибор получил. Доставка CDEK и весьма Оперативно!
Приборчик небольшой, компактный. ( позже сделаю фото и все покажу).
В комплекте - Приборчик, щупы, крона, описание на "родном китайском".
Приборчик достаточно точен в измерениях, сопротивление - проверил на резисторах с допуском 0.5%. Напряжение измеряет тоже достаточно точно, все измерения сравнивал с калиброванным VC99. Щупы советую сразу в помойку. Все измерения проводил с щупами рассчитанными на ток 20А и более качественными.
Недостатки, щупы, пищалка с тормозами - запаздывает. Разочарован немного из-за этого. А в основном - пойдет! А что вы хотели от прибора за 600р?!
И так фото.
Замкнутые между собой щупы - 0.3.
Проверил погрешность резисторами: ПТМН-0.5 100 Ом, УЛИ-1 1 Ом 1%,
С5-42И-103 2кОм 1%. Как видите результаты нормальные.
Так же описание прибора на русском языке.
Последний раз редактировалось Demo65; 07.05.2019 в 18:39.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
12.01.2020, 22:53
Сказал спасибо: 5,540
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Re: Обзор покупок ТОЛЬКО измерительных приборов
Кто нибудь пользовал DSO FNIRSI PRO ?
Ютуб подкинул в "вам может быть интересно" несколько видео.
16.09.2021, 17:50
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Обзор лабораторного источника питания UNI-T UTP3305.
Приобретён в России. На момент приобретения цена составляла 17690 рублей.
Это трёх канальный источник питания. Два основных регулируемых канала 0 – 33В/5А и один фиксированный канал 5В/3А. Основные каналы могут работать раздельно и независимо друг от друга. Последовательное подключение двух каналов увеличивает выходное напряжение до суммы двух каналов (66В). Параллельная работа двух каналов увеличивает нагрузочную способность до 10А при напряжении 0 -33В. Симметричная работа двух каналов -/+ 0 - 33В (двуполярный источник со средней точкой). Каждый канал имеет свои органы регулирования напряжения и тока. У каждого канала свой вольтметр и амперметр, индикация режима работы стабилизации напряжения, стабилизации тока. У фиксированного канала только индикатор перегрузки. Есть кнопка отключения основных выходов 1 и 2 канала (on/off output). При включении блока питания (БП) кнопкой Power на клеммах каналах 1 и 2 напряжение отсутствует. Фиксированный канал 5В не отключаем кнопкой on/off output. Напряжение на клеммы канал 5В поступает сразу же после включения БП кнопкой Power.
Внутри источника установлен мощный понижающий трансформатор. Вес прибора по паспорту 10 кг. В комплект БП входит шнур сетевой, две пары проводов красного и чёрного цвета длиной 1м оконеченые с одной стороны зажимом типа «крокодил» с другой стороны цилиндрические штекеры диаметр 4 мм длиной 14 мм. У штекеров есть гнездо для подключения щупов или другого штекера. Инструкция на английском языке 15 страниц.
Разрешение индикаторов напряжение 0,1В. Разрешение индикаторов тока 0,01А.
Проверка точности измерения индикаторов напряжения на холостом ходу и установки выходного напряжения. Сравнение индикации и выходного напряжения с мультиметром Holdpeak HP-770D.
Напряжение на индикаторе Напряжение измеренное на выходных клеммах холостой ход
Канал 1 Канал 2
0,1V 0,2275 V 0.2466V
1.0V 1.1263V 1.1268V
10.0V 10.060V 10.065V
20.0V 20.045V 19.993V
25.0V 24.954 24.942V
33.0V (max CH1) 32.957V
33.2V (max CH2) 33.017V
погрешность регулирования не хуже 100 mV.
(таблица из ворд плохо вставилась)
Проверка режима работы последовательного соединения каналов. Индикация трекинга.
При активации последовательного включения источников, источник CH1 является мастером, а источник CH2 ведомым (slave). Регулировку напряжения осуществляют на CH1, а канал CH2 повторяет установленное напряжение на канале CH1. Регулировку тока так же осуществляется только на CH1. При этом вольтметр CH2 работает в режиме трекинг и его показания точно такие же как на вольтметре CH1. Выходное напряжение равно сумме установленных напряжений на индикаторах каналов CH1 и CH2. Если выходное напряжение на CH1 и CH2 до включения последовательного режима были установлены разные, то при активации последовательного режима показания вольтметра канала CH2 будут установлены точно такие же как на CH1. При отключении последовательного режима установленные напряжения на канал 1 и 2 вернуться на те значения что были установлены до активации этого режима при условии, что регулировки не менялись.
Сумма напряжений индикаторов CH1+CH2 Напряжение измеренное на выходных клеммах холостой ход
1,0+1,0 V 2,2795 V
10,0+10,0 V 20,154 V
15,0+15,0 V 29,987 V
20,0+20,1 V 40,04 V
25,0+25,1 V 49,85 V
33,1+33,1 V 65,82 V
Особенность работы каналов 1 и 2 при переходе из независимой работы в последовательный режим работы и обратно.
Если каналы настроены на какие то выходные напряжения и включены. На клеммах присутствует напряжение, индикатор on/off output включен, то при активации последовательного режима работы напряжение с выходных клемм снимается индикатор on/off output отключается.
Равно как при переходе из последовательного режима работы в независимый режим работы каналов 1 и 2. Отключая режим последовательной работы, напряжение с выходных клемм снимается, индикатор on/off output отключается.
Проверка режима работы при параллельном соединение источников.
В инструкции, которая прилагается в комплекте с БП на иллюстрации указано что необходимо нажать нижнюю кнопку, а верхнюю кнопу не нажимать для перехода в параллельный режим. На самом приборе по мнемосхеме указано что необходимо нажать обе кнопки. В инструкции на русском языке то же указано что необходимо нажимать обе кнопки. Так что в инструкции ошибка заложена для включения параллельной работы.
Зажимать обе кнопки для активации параллельной работы!
При параллельной работе можно достигнуть максимального тока в 10 ампер при напряжение 0 – 33В. Напряжение и ток также регулируется только первым каналом (CH1). Индикатор напряжения второго канала работает в режиме трекинг. Индикаторы тока 1 и 2 канала показывают ток нагрузки каждого канала. Суммарный выходной ток потребляемой нагрузкой равен сумме показаний амперметров 1 и 2 канала. В режиме параллельной работы индикатор С.С. канала 2 постоянно ВКЛЮЧЕН. Индикатор С.С. канала 1 включается при установке тока ограничения. То есть когда БП работает в режиме стабилизации тока. При переходе из одного режима работы обоих каналов в другой режим, напряжение с выходных клемм снимается.
Проверка третьего независимого фиксированного канала (CH3) 5В/3А.
У этого канала свои выходные клеммы. Из индикаторов есть только индикатор перегрузки. Выходное напряжение на Х.Х. 5,144V.
Пульсации и шум на холостом ходу канала 1 и 2.
Принт 62
При установленном выходном напряжении CH1, CH2 - 11,9 В
Жёлтый луч – канал 1 (11,928 В по показаниям мультиметра)
Голубой луч – канал 2 (11,927 В по показаниям мультиметра)
Пульсации RMS для канала:
CH1=5,12mV
CH2=5.68mV
Пульсации и шум на холостом ходу канал 3 (5V3A).
Принт64
Выходное напряжение 5,145V
Пульсации = 16.9mV
Пульсации и шум под нагрузкой канала 3 (5V)
Принт 66
Выходное напряжение 4,926V под нагрузкой 2,9509А индикатор перегрузки включен. (нагрузка галогенная автомобильная лампа на 60 Вт)
Пульсации = 8,70mV
Пульсации и шум под нагрузкой канала 1 и 2.
Принт 65
Выходное напряжение 11,9 В
Напряжение на клеммах / ток нагрузки фактический/ индикация
CH1 – 11.932V/ 4,906A/4.90A
CH2 – 11.916V/4.844/4.85A
Канал Напряжение на клеммах ток нагрузки фактический индикация
CH1 11.932V 4.906A 4.90A
CH2 11.916V 4.844A 4.85A
CH1=3.66mV
CH2=3.28mV
Напряжение падение на штатных проводах для подключения нагрузки.
277,80mV на одном проводе при нагрузке 4,98А. Выбрано наихудшее показания измерений.
Последовательная работа
Нагрузка 5,06А индикация 5,02 +5,01 А
Пульсации принт 67
Пульсации RMS:
CH1 + CH2=6.83mV
Выходное напряжение 51,34В на клеммах БП
Нагрузка спираль из нихрома помещённая в воду.
Температурный режим БП.
Время прогона БП под нагрузкой чуть более 1 часа. Выходное напряжение 60В ток нагрузки 5А. Температура измерялась тремя датчиками DS18B20. Датчик 1 – температура понижающего трансформатора. Установлен под дно прибора в точке установки внутри корпуса понижающего трансформатора. Прижат к корпусу. Датчик 2 – температура верхней крышки корпуса БП. Установлен под ручку для переноски прибора. Прижат к корпусу. Датчик 3 – температура воздушного потока на выходе вентилятора охлаждения. Установлен на расстоянии примерно 5 мм. от щелевого выреза.
Всего 5 принт скринов. Каждый сокращенно подписан.
1 начало работы под нагрузкой, 60В 5А через 5 минут работы, 60В 5А через 37 минут работы, 60В 5А через 1 час работы, температура работы на холостом ходу 2 часа.
Внимание! При проведении работ по метрологии осциллограф и БП не были заземлены.
Недостатки.
Как говориться на вкус и цвет товарищей нет. Для меня выяснилось следующие недостатки не удобства:
- органы регулирования напряжения и тока не многооборотистые. Нет органов регулирования точной установки уставок. То есть крутилок точно - грубо.
- отсутствуют световые индикаторы режимов работы каналов. Независимы, последовательный, параллельный режим работы
- кнопки переключения режимов работы (их две) с фиксацией, но при нажатии кнопки, толкатели кнопок утапливаются на очень малую глубину что визуально слабо заметно в какой режим включен БП. Кнопки утапливаются примерно на 2мм. Замерено линейкой разность расстояний между двумя кнопками.
Заключение
Для моих целей UNI-T UTP3305 годный прибор. Его характеристике вполне нормальные. Меня он устраивает, по предварительной оценке технических характеристик. На ютубе есть видео обзор. Но не совсем он информативен. Я видел только одно видео. Может есть более одного видоса. Может плохо искал. Надеюсь, что мой обзор будет полезен тем кто стоит перед выбором лабораторного источника питания (Блока Питания).
Спасибо за внимание. Всем добра и удачи!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
