11.05.2024, 22:28
#1
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Наполнитель ЭБУ.
ЭБУ электро-рохли частично заполнен какой-то субстанцией. Консистенция - густая медовая, вплоть до засахаривания. Довольно липкий, мылом отмывается с трудом. Несколько часов держу крышку в растворе кухонного геля - никакой реакции. Более жидкая часть субстанции скапала на дно промывочной ёмкости, основная часть - осталась на крышке. Бензин "Галоша" стирает, но не быстро и не полностью.
Вопрос - так и должно быть или это проделки обезьян, эксплуатировавших рохлю? Чем попробовать отмыть?
Экзорцист 40-го уровня.
12.05.2024, 01:14
#2
Сказал спасибо: 1,037
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Re: Наполнитель ЭБУ.
Возможно забыли отвердитель добавить, часть полимера в жидком состоянии. Список растворителей большой ацетон, спирт, уайт-спирит, дихлорэтан, четырёххлористый углерод, вода с ПАВ и другие. Таблица химической стойкости эпоксидных смол. Можно попробовать применить из строки "Неустойчивое вещество".
Сказали "Спасибо" kreking
12.05.2024, 07:53
#3
Сказал спасибо: 7,255
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Это китайский силиконовый герметик термопрокладка.
12.05.2024, 13:12
#4
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Тоже склоняюсь к такому. Или бракованный какой-то заполнитель.
Встречал заполнители разной консистенции - от более-менее мягких до довольно плотных, крошащихся при ковырянии - защита от влаги и для увеличения теплопроводности. Но такого жидкого еще не видел.
Обычно для теплопередачи наружу применяют пленочные термопрокладки различной толщины и плотности, а также заполняют зазоры кремнийорганикой (полимеризующейся пастой) - плотной (крошащейся) и более резиноподобной.
Их наносят ровно на те элементы, которые необходимо охладить (заполняется зазор между элементом и корпусом). Ибо какой смысл греть вокруг то, что само особо не греется...
15.05.2024, 16:31
#5
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,350 раз(а) в 507 сообщении(ях)
Кабели заполняют гидрофобом, по описанию похож, только я видел прозрачный, белого не встречал. Отмывается спиртом.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
