09.05.2024, 19:53
#1
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Переменные резисторы СП3
А именно - сдвоенный СП3-12и с разными секциями и законами изменения.
Чиню крестнику прадедовскую Spidola-230. Остался изношенный регулятор громкости. Думаю - щас пересажу от 232-й! Не тут-то было... оригинальный резистор (февраль 1980, справа) отличается от донорского (февраль 1983, слева) длиной крепёжной резьбы.
Что несколько удивительно при моих инструментах и дальнозоркости - разобрал не сломав. Пока...
Подогнул щётку на целую часть подковы. Кто в курсе - смазывали ли их при изготовлении? Сейчас смазывать ли и чем? Вазелином, каплей ВэДэшки, маслом для швейных машинок?
На второй половине резистора, "тембровой", - тоже видны следы износа резистивного элемента. Этакие "валики" на концах хода щётки. Чего либо "явно масляного" - в ней не видно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.05.2024 в 00:22.
Причина: Грамматика
09.05.2024, 20:16
#2
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 704 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Re: Переменные резисторы СП3.
Не припоминаю, что бы отечественные потенциометры смазывали на заводе при изготовлении ...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
09.05.2024, 21:11
#3
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
каплей ВэДэшки
ВД быстро высыхает и эффект смазки от неё очень недолгий.
Сообщение от borodach
Не припоминаю
Согласен. По крайней мере, ширпотреб.
Вазелином
Наверное, лучший вариант. Он не дает прочной масляной пленки (не мешает контакту) и не слишком стремится "усыхать" или окисляться.
При сборке сложно усадить на вал запорную шайбу - перед установкой надо хорошо подумать. Но это неточно. СП3 не помню.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.05.2024, 21:15
#4
Сказал спасибо: 76
Сообщение от akegor
Вазелином
Только вазелин нужно использовать технический, без ароматических присадок.
Сказали "Спасибо" borodach
10.05.2024, 07:28
#5
Сказал спасибо: 7,255
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Смазка только вазелин. Он не высыхает. Круче только часовое масло, но оно стоит как новый ремонтируемый аппарат.))) Можно для придания иностранности капнуть силиконовой смазки в зазор вала.
Из личного. При полностью убитом раритетном потенциометре. Изготавливаем подкову из стеклотекстолита в виде переключателя, и резисторами СМД набираем нужное сопротивление и характеристику.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
10.05.2024, 10:54
#6
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Удалось прикрепить донорский резистор?
Я бы, наверное, если длины резьбы не хватает, посадил на термоклей. Возможно, пришлось бы не только за резьбу клеить, но и внутри на корпус самого резистора намазывать.
10.05.2024, 11:56
#7
Пока - переберу оригинал, без смазки "подковы". Донорский про запас останется.
Чтобы поставить сразу донорский - надо либо менять вместе с резистором раму, либо фрезеровать в раме выемку с наружной стороны (так сделана рама 1983 г.в.), либо делать фасонную гайку. Это всё - не варианты для меня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.05.2024 в 12:04.
Причина: Дополнения.
10.05.2024, 12:58
#8
Сказал спасибо: 76
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, при отсутствии оного пользовал ЦИАТИМ ...
10.05.2024, 15:39
#9
Циатим через год другой высыхает.
10.05.2024, 15:48
#10
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Еще вариант найти такое. Этот без внутренней резьбы, бывает с резьбой со стороны синей стрелки (где-то есть...не нашел)
Вазелин из конденсатора МБГЧ...лет 15 помаленьку ковыряю.
Последний раз редактировалось Калямба; 10.05.2024 в 15:51.
Сказали "Спасибо" Калямба
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
