07.05.2024, 20:11
#1
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Как соединить провода катушек бесколлекторного двигателя водяного насоса?
Исходные данные. Несколько лет назад купил на алиэкспресс несколько бесколлекторных водяных насосов на 12вольт разной производительности. Использовал в качестве циркуляционного в солнечном коллекторе. Два-три года насос работает без проблем, а потом при начале сезона ломается.
В первый раз я думал, что ось приржавела, не крутится ротор и потому насос сломался. Далее перед использованием стал разбирать (4 болта) и проворачивать ротор, что бы убедиться, что крутится. Но при включении сдох второй насос. В этом году проверил, что крутится, кратковременно подал 12в - работает. Установил на место использования - не работает. Т.е. сейчас лежит 3 шт. Решил разобрать. Но проблема в том, что двигатель полностью залит неким пластиком. Попробовал резать болгаркой. Режет, но не хочется повредить. Поэтому решил растворить/размягчить/расплавить пластик, что бы добраться до схемы управления. Сначала 12ч пролежал насос в КСИЛОЛе. Нулевая реакция пластика. Потом на ночь положил в ацетон. Цвет раствора чуть-чуть потемнел. Провод питания набух, изоляция местами лопнула. Черный пластик корпуса, куда проник ацетон, стало можно резать ножом. Для ускорения процесса подогрел на водяной бане. Таким образом удалось срезать пластик до платы и извлечь её. Фотографии прилагаю. Но вот проблема, в ходе срезания пластика я повредил несколько проводов, залитых в пластике. И теперь ума не приложу как соединить 4 проводка, что на фото (возможно они были соеденены вместе и подключены к D-пину мосфета). Контакты проводов из двигателя подключались к плате в ТРЕХ точках: +пит и две точки к мосфетам. Внешне выглядит так(что удалось увидеть): на +пит выходят 2 провода, на первый мосфет -1 провод, на второй мосфет - 4 провода, что у меня не укладывается в глове.
Надеюсь на ваши АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ советы.
З.Ы. У двигателя, что на фото, пробит 20N06L MOSFET, N-Channel, DPAK 20 A, 60 V. Как такое возможно, если блок питания на 12Вх2,5А?
Как думаете, какой датчик Холла используется?
Так же приложу несколько фоток для расширения информации.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
Последний раз редактировалось 123ksn; 07.05.2024 в 20:20.
07.05.2024, 23:19
#2
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
Re: Как соединить провода катушек бесколлекторного двигателя водяного насоса?
Купиинасос циркуляционный насос в магазине сантехники за 2 твщи рублей и забудь.
насос типа 25на4.
На озоне введи Насос циркуляционный 25/4 130
Штуцеры ещё купи нужного размера
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 07.05.2024 в 23:22.
10.05.2024, 10:12
#3
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
На 2й мосфет не "4 провода", а "4й провод" - так укладывается?
Сообщение от 123ksn
3й параметр - мощность.
10.05.2024, 20:39
#4
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
я такой насос восстанавливал, из любопытства. Вот его нутро. Дохнут они от перегрева! в холодной воде - работает долго.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо svin66 за это сообщение:
11.05.2024, 00:47
#5
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Подобные насосы применяются и на авто, и аналогичный прогар на входе питания (фото 8 и 9 в старттопике) происходит из-за попадания/насасывания влаги внутрь через ввод кабеля или разъём с вентиляционным отверстием. Транзистор при этом мог пострадать из-за нагрева при прогаре и неисповедимости путей тока при этом.
Компаунд размягчается паяльным феном и осторожно удаляется расковыриванием подходящим инструментом - отвёрточками, пинцетом, иглой, зубочисткой.
С помощью оловоотсоса и оплётки удаляется припой и освобождаются выводы обмотки и датчика, и подогретая феном плата выковыривается из корпуса.
На всякий случай прицепляю схему насоса Пирбург (не моя, где-то нашёл)
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
12.05.2024, 14:54
#6
Сказал спасибо: 123
Столько сообщений но ни одного уведомления в почтовый ящик.
Сообщение от svin66
У меня они тоже работали по нескольку лет и в горячей воде, но дохли в первое включение после зимнего перерыва (хранились дома в сухом, темном, прохладном месте.)
Скалол схемы двух нерабочих насосов. На всякий тоже выложу сюда. На втором насосе у ключей и чипа стерта маркировка. Может кто подскажет, что за чип такой установили китайцы?
Последний раз редактировалось 123ksn; 12.05.2024 в 15:09.
12.05.2024, 15:03
#7
Сказал спасибо: 123
Да, и еще несколько схем нашёл в интернете.
схема двухфазового вентильного двигателя MD1208PTS1 (SYNONWEALTH ELEC., TAIWAN), схема двухфазового вентильного двигателя A1225M12S (Thermaltake TT-1225) ПК с датчиком Холла ATS276, Рис. 1.9. схема двухфазового вентильного двигателя SU8025-M (SUPERULTRA, TAIWAN) с датчиком Холла UF1301
12.05.2024, 19:50
#8
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
ВА6407А не подойдет?
Услужливый дурак-хуже врага
12.05.2024, 22:21
#9
Сказал спасибо: 123
Сообщение от II3II
Нет, другая распиновка. Но спасибо за информацию. Погуглю в этом направлении.
13.05.2024, 00:49
#10
Сказал спасибо: 123
Сообщение от zoog
Нет, именно четыре провода. Для этого я и фотку приложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
