Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
24.04.2024, 16:13
#1
Сказали Спасибо 1,388 раз(а) в 549 сообщении(ях)
вопрос по программатору PIC K150
Прошу прощения если создал тему не там Перекиньте, у меня возникла проблема, перестал программировать старенький программатор ExstraPIC решил купить USB программатор PIC K150 маленький не требует отдельного питания как бы удобный. Но не тут то было купил на wildberries пришел быстро упакован хорошо, а вот дальше началось танцы с бубном Не видит не слышит не пишет. начал изучать читать что пишут те кто счастливо пользуются выяснил, что микросхема USB порт PL-2303HX требует старый драйвер. Нашел тот, что работает с программой DIY K150V 150807 стал писать что порт 5 или какой присвоишь, а вот дальше всё опять не вижу не слышу. Решил, что экземпляр попал не рабочий, купил у другого продавца Абсолютно те же результаты, написал продавцу начал присылать программу описание в PDF а результат "0" как пишут авторитетные источники микросхема кетайчат левая и врёт что новая и ей по этому подгружают новый драйвер а ей нужен старый и так делали не раз счастливые обладатели программатора PIC K150 но я к великому сожалению не из их числа максимум что удалось получить это вот эти две таблички. Может кто то есть из форумчан которые пользуются этим девайсом помогите плиз! Не хотелось бы возвращать программатор.
24.04.2024, 16:39
#2
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Re: вопрос по программатору PIC K150
Сообщение от bocem
Он не может перестать программировать, тк программатором не является по определению... Это элементарный преобразователь уровней RS232-›TTL.
Программирует софт на компе. И единственная причина по которой это не работает это попытка подключить ExstraPIC через ЮСБи свисток вместо железного СОМ-порта.
Сообщение от bocem
покупка этого гуано особо извращенный способ садомазохизма.
ЗЫ Возвращай пока не поздно и бери нормальный прогер.
24.04.2024, 17:03
#3
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 790 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
bocem, поддерживаю коллегу.
24.04.2024, 19:10
#4
Вот наверное так и сделаю только Озон обнаглевшая организация с фоткайте да ещё и в коробке, а потом продавец подумает, возвращать ли деньги! Ладно, подождём 1 день
24.04.2024, 22:21
#5
Сообщение от bocem
Windows какие ? Драйвер соответствующий нужен.
Последний раз редактировалось Shepp; 24.04.2024 в 22:25.
24.04.2024, 23:16
#6
Сказал спасибо: 362
Не будет лишним поинтересоваться насчет перечня имеющихся/поддерживаемых ПИКов.
Если это мамонты типа 16F84, 16F628, то К-150 - куда ни шло.
При необходимости прошить что-то поновее ( начиная хотя бы с чипов 10-летней давности, типа 16F1xxx, 16F1xxxx, PIC24x ) всё равно встанет вопрос "нормального прогера"
P. S.
PicKit3 + оболочка PicKit_Minus вполне устраивает ( не реклама ), но случаи бывают разные... За всем не угонишься.
25.04.2024, 13:39
#7
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
мля для простых пиков надо 3 резистора 2ком и ком порт.
программа - понипрог.
он огромную кучу программит
https://www.lancos.com/prog.html
если есть 2-3 тыщи рублей - покупаешь pickit3,5
фирмячая вещь для пиков и в нем еще логический анализатор есть на 4 входа.
прога к нему - pickit 2 minus
я про нее тут обсуждал год назад - все фаилы тут есть на форуме.
https://www.ozon.ru/search/?text=pic...om_global=true
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.04.2024 в 13:42.
25.04.2024, 13:43
#8
Сказал спасибо: 179
озон не примет я думаю. скажет что ты идиот не умеешь драйвера ставить.
по факту это так и есть
кагмаподэ магмаподэ
25.04.2024, 13:49
#9
Сказал спасибо: 222
Сообщение от индюк
по факту может быть все что угодно, в плоть до лишних проводников в виде КЗ на плате.
25.04.2024, 14:11
#10
Сказал спасибо: 179
а электронщик не может это найти??
там плата уровня школы, кружок мурзилок.
схему я нашел за 5 секунд.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.04.2024 в 14:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
