08.03.2023, 14:10
#1
Сказал спасибо: 5,427
Сказали Спасибо 24,889 раз(а) в 5,583 сообщении(ях)
Как материнская плата чует микрофон?
Возникла проблема с материнкой: не хочет в среде десятой винды чувствовать подключение микрофона. Ни к заднему разъёму, ни к разъёму на передней панели корпуса.
Посему вопрос: по какому признаку материнка должна понимать, что микрофон подключили?
/Эйнштейн/
08.03.2023, 14:23
#2
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Re: Как материнская плата чует микрофон?
Такая схема у современных мамок - контакты нормально разомкнуты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
08.03.2023, 14:33
#3
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Чип аудио, аудио-чип определяет. Есть микросхемы которые сами определяют. Реалтек вроде из таких. Многие(часть) микросхемы не определяют. Надо средствами самой ОСи указать на каком разъёме микрофон.
У Реалтека, когда поставлены драйвера - к стандартным настройка ОСи в разделе касающегося звуковой карты - появляются дополнительные галочки. Одна из них - автодетектировать моменты перетыкания кабелей. По таким событиям - появляется всплывающее окно, где юзер выбирает какое устройство было воткнуто.
Вроде так было для моего конкретного случая, на глобальное не претендую.
П.С. даже если автоматом не определяет - можно выбрать вручную. Выбор вручную задействует ту же самую коммутацию, что и при автоматическом определении. Т.е. если при выборе вручную не работает, значит и при автоматическом выборе - получите то-же самое.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
08.03.2023, 14:49
#4
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Все современные (после 2005 г. ?) кодеки определяют вставку вилки через дополнительный контакт. См. стандарт "Intel HD Audio", рисунок из которого привёл dgrishin.
"Дрова"?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.03.2023, 17:40
#5
Сказал спасибо: 11,163
Eddy71, таки желательно проверить пайку разъемов, срабатывание контакта и состояние всех проводов до переднего разъема…
Опубликовать название чипа аудиоподсистемы
Проверить наличие всех драйверов и попробовать проверить наличие их обновлений…
Такой фокус у Win 10 бывает при смеси из драйверов от MS и производителя…
И не только с audio - встречал паже и на видеоодсистеме с подключением HDMI…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.03.2023 в 13:07.
08.03.2023, 18:58
#6
Вот с драйверов и решил начать, потому как звуковуха в диспетчере устройств значится как "стандартные драйверы Microsoft" чего то там..
Пыхтит, пробует установить обновления, погляжу, чем закончится. Вдруг само заработает?
/Эйнштейн/
08.03.2023, 20:18
#7
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
По напряжению определяет. Та или иная нарузка даёт разное падение. Напряжение подаётся короткими импульсами когда ничего не определено. Потом не подаётся
кагмаподэ магмаподэ
09.03.2023, 01:36
#8
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Возникла проблема с материнкой: не хочет в среде десятой винды чувствовать подключение микрофона...
Сообщение от Eddy71
Вот с драйверов и решил начать...
Ну ты прям как маленький... хотя вроде и "продвинутый" радиолюбитель...
с Драйвера надо ВСЕГДА и начинать - даже если в винде есть "стандартные"!!!
со "стандартными" обеспечивается только "простая работа" - и то НЕ всегда, как в твоём случае!
я бы Нашёл Описание материнки - какое у него аудио и видео - и соответствующие драйвера.
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
09.03.2023, 10:47
#9
Таки де, на мамке оказался звук SoundMax от Analog Devices. Нашел и поставил дрова и оно само заработало. Первый раз на такое попал, обычно винда звук сама без проблем делает
/Эйнштейн/
09.03.2023, 11:06
#10
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот это, как раз таки, необычно. Обычно - либо родной диск, либо танцы с бубном, пока все правильно заведется.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
