07.10.2022, 00:59
#1
Сказал спасибо: 1,953
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Неправильная плата bluepill с STM32F411
Столкнулся с неприятной ситуацией. Нужен девайс который работает от сети но при выключении должен считать время. Выбрал STM32F411, rtc там "аппаратный"... и ... оказалось, что на купленной мною плате - Vbat тупо запараллелено с питанием 3.3в
Имейте в виду. Фото платы и даже кусок схемы нашелся
09.11.2022, 14:41
#2
Сказал спасибо: 2,424
Re: Неправильная плата bluepill с STM32F411
Попадалось аналогичное соединение на какой то плате на STM. Тоже надеялся завести часы на батарейке.
09.11.2022, 15:04
#3
Те что сейчас на али предлагаются (без крепежных отверстий) - нормальные. Вчера как раз пришла - сразу проверил.
09.11.2022, 15:10
#4
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 584 сообщении(ях)
Да уж, если прямо около корпуса закоротили, то скальпель может и не спасти!..
09.11.2022, 16:17
#5
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
Сообщение от nml
он аппаратный есть у 90% стм32 вообщето. ну кроме стм32ф0 в дохлых корпусах наверно типа 20 ног
кагмаподэ магмаподэ
09.11.2022, 16:28
#6
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
в корпусе LQFP если - приподнять ногу - довольно удобно, крайняя.
09.11.2022, 22:51
#7
Сообщение от индюк
Неверно я выразился. под "аппаратным" имел в виду именно часы... а не счетчик секунд, как например у 103-х, которые потом надо пересчитывать по хитрым формулам
Но я неправильно и плату обозвал - это "blackpill" вообще-то.
И далее на тему. Вчера пришла другая плата - с 401ccu6 (так было обещано). А в реале - 401cDu6, и соответственно в полтора раза больше и флеш, и ОЗУ. Тоже неправильная, по идее... Но я не против
И кстати Vbat там правильный.
10.11.2022, 10:31
#8
Сообщение от Yuri222
LQFP
Не, там корпус с металлизированными площадками внизу корпуса. QFN или как то так называется.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
10.11.2022, 11:19
#9
Сообщение от nml
Если нога Vbat идет сразу под корпус - промазать по периметру флюсом, отпаять горячим воздухом, отрезать аккуратно и запаять микру обратно (можно просто паяльником, удобнее - снова горячим воздухом + не забыть флюс). А вывод Vbat - уже тонким проводком (у QFN на торце корпуса немного металла есть, удобно припаять даже МГТФ-0,05 или 0,07, или лакированный диаметром около 0,15 мм).
Правильные (не контрафакт или отбраковка) STM-ы выдерживают не одну такую перепайку (правда - насиловал в LQFP корпусах много STM-ок, а в QFN - NXP процы.)
10.11.2022, 11:57
#10
Сказал спасибо: 115
Странно, что по цене F401 и F411 практически не отличаются, а вот "черные таблетки" с первой продают за ~170 рублей, а со второй - аж за ~450!
Сейчас потыкал в MCUfinder, не понял, в чем между ними принципиальная разница: оба умеют одно и то же, разве что у F401 нет SDIO, но для меня, например, это вообще не принципиально. И частота у F411 всего-то на 19% выше, чем у F401…
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
