16.05.2024, 23:22
#21
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: Ток затвора мощного полевика
Сообщение от ForcePoint
"кило" - таки лишнее.
Там по ДШ 50пФ, а по факту в 100 раз больше. А на герцовых частотах - отделить можно и мегаомами.
17.05.2024, 00:18
#22
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,137 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Не впадайте в крайности. Для качественной отработки переходных процессов - не подойдут ни МегаОмы, ни даже килоОмы.
P.S. Хоровиц и Хилл, изд. 3, гл. 4.6.1B, 4.6.2. Русский перевод (хороший).
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.05.2024 в 00:35.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
17.05.2024, 08:18
#23
Сказал спасибо: 877
Можно обоснования? Для субгерцовых сигналов (и неизвестной точности) полоса достаточна 10Гц, с ёмкостью в 5нФ резистор будет 3МОма.
17.05.2024, 08:51
#24
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
zoog,
вы меня удивляете. Нужно использовать симуляторы. Мне пришлось разрабатывать драйверы лазеров, чем занимаюсь и сейчас. Я использовал прямо скажем коня на выходе. Транзистор на ~ 200 А. Последовательно с затвором я ставил 100 Ом. Также для устойчивости я вводил местную цепь ООС на ВЧ для операционника. С первыми образцами пришлось повозиться. Я по недомыслию шунтировал лазер керамикой. Это и индуктивности питающих проводников совместно с дурацкой компенсацией сопротивления проводников ( это применяли мои предшественники в питающем DC/DC). Это приводило к возбуду при модуляции. Я воспроизвёл эффекты в симуляции.
Выбросил шунтирующую ёмкость, заменил два тонких питающих провода на отрезок сетевого шнура с большим сечением. На предыдущих проводах падало до 0.4 В при 10 А. Компенсатор проводов не трогал, но в последующих драйверах его уже не было. Он был не нужен, а только приводил к проблемам.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.05.2024 в 08:55.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.05.2024, 08:51
#25
Последний раз редактировалось ForcePoint; 17.05.2024 в 11:14.
17.05.2024, 10:20
#26
Сказал спасибо: 734
Для самоуверенных и малограмотных. Как не надо и как надо делать генераторы тока.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.05.2024, 11:41
#27
Сказал спасибо: 1,037
Сказали Спасибо 829 раз(а) в 612 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
...Как не надо и как надо делать...
Мне понравилась последняя картинка (R7).
17.05.2024, 14:54
#28
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
пффф..... тоже мне новость - кандюр между входом и выходом....
это во всех магнитофонах карпаты даже было))))
изза фчх схемы при едничном скачке на вч оос превращается в пос - поэтому и звенит. кандюр на вч делает кус =1. при кус = илименьше 1 возбуждение невозможно.
ачх оос надо проектировать таким образом чтоб изза фчх при сдвиге на 180гр кус оос был 1
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 17.05.2024 в 15:00.
17.05.2024, 15:57
#29
Сказал спасибо: 734
индюк,
а вот пример генерации повторителя:
17.05.2024, 20:10
#30
Сказал спасибо: 734
По поводу токов затвора. Вот пример где я посчитал RMS тока затвора 110 мА:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
