11.05.2023, 17:11
#41
Сказал спасибо: 396
Re: входной каскад
Сообщение от Андрон58
микросхемки на плату приклеивают эпоксидной мастикой, как в советской военной электронике, красно-коричневая
Ага, знакомое дело, тоже так было, когда менял. Сколько видел разных - везде ставят на мастику, как будто на одном заводе все бренды делаются.
Греть феном корпус микросхемы и подковыривать аккуратно лопаткой. Снести резистор - это конечно надо суметь еще
на 1-м выходе постоянка почти + питание
Аналогично, с таким диагнозом были все операционники, которые приходилось менять в микшерах. Симптомы - на дефектном канале звук начинает хрипеть, значительно падает его громкость, появляются сильные щелчки при переключениях кнопок. Как только заметили такие симптомы - даже не сомневайтесь - сдохла одна из микросхем ОУ на проблемном канале. Почти всегда в аналогичных микшерах это NJM, либо как у автора, либо 4580.
11.05.2023, 17:57
#42
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: входной каскад
А что там за монтаж - смд? Встречал приклейку комплектующих в старой аппаратуре, когда монтаж уже смд, а пайка еще волной. Иначе всю комплектуху смоет
12.05.2023, 08:18
#43
Сказал спасибо: 317
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: входной каскад
Yuri222, Да, СМД, и довольно плотный. Вот R814 я и снёс! Кстати, сервис мануалы на Ямаху, Пиви, Фендер и другую фирму довольно легко находятся в Инете, а какой-нибудь китайский Симик, Саундкинг-...опа! Нету!
12.05.2023, 13:56
#44
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 1,126 раз(а) в 902 сообщении(ях)
Re: входной каскад
У нас вот такие клоны бокорезов Plato продаются за ≈доллар:
За счёт острых концов даже tqfp можно обрезать по полной и затем б-м безопасно выламывать.
12.05.2023, 14:42
#45
Re: входной каскад
Сообщение от zoog
Можно канцелярским ножиком аккуратно надавливая - пройтись по периметру.
Кусачками - надо очень осторожно - думаю, есть вероятность, что откушенная нога, отгибаясь, оторвется вместе с печатным проводником (если слабая адгезия меди к плате - например, у фольгированой прессованной бумаги - материалов CEM).
Особенно, если пайка волной.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.05.2023, 19:27
#46
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
Сообщение от Yuri222
Ну, если руки из плеч и нет риска сорваться и вспахать дорожку - то да, можно и так (с) Насреддин) При подозрении на дубовые ножки и хреновый клей™ - кусать у места пайки.
12.05.2023, 20:02
#47
Сказал спасибо: 317
Re: входной каскад
Сообщение от akegor
что до разбирательства с разбалансом в транзисторах впаивать опера на место не будете. Так за каким же... его впаивать
Только лишь потому, что разница по напряжениям на + и - входах-9 В, это для ОУ верная смерть, так что выпаивать всё равно пришлось бы, плюс к этому я исключил влияние входов ОУ на остальную схему, мало ли что за экземпляр мне попался, тем более 40 р. потеря не велика по сравнению с общей ценой агрегата. Как-то так....
12.05.2023, 20:03
#48
Сказал спасибо: 877
Re: входной каскад
Differential Input Voltage Range V ID ±30 V
12.05.2023, 20:27
#49
Сказал спасибо: 317
Re: входной каскад
zoog, поздно, дело уже сделано, главное финал-всё работает.
12.05.2023, 20:35
#50
Re: входной каскад
Сообщение от zoog
но зачем, Карл? если есть специнструменты:
- фен, нижний нагрев
- паяльные станции
- флюс для "скатывания" припоя
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
