05.06.2020, 23:58
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Замена экрана в часах
Здравствуйте! Надеюсь этот раздел. Есть советские часы электроника , схема ниже, экран там уже сел, конденсаторы меняли. Есть экран от видака, принципи подходит но, напряжение накала экрана у часов 5в а который из видака 2,9в, как его подключить , использовать резисторы?
06.06.2020, 00:07
Сказал спасибо: 7,254
Сказали Спасибо 18,204 раз(а) в 6,347 сообщении(ях)
Re: Замена экрана в часах
Резистор последовательно. Подобрать по равномерной яркости сегментов.
06.06.2020, 00:49
Сказал спасибо: 2,536
Сказали Спасибо 11,798 раз(а) в 5,910 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Резистор
Два. Там средняя точка.
06.06.2020, 01:28
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Здесь применен индикатор с катодом прямого накала (гальваническая связь). Подключитесь к 5-6 или 6-7 ножкам трансформатора (2.5 v), должно работать.
06.06.2020, 02:39
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,688 раз(а) в 957 сообщении(ях)
Сообщение от stebun
Но недолго. Шучу. Если
Сообщение от akegor
Там средняя точка.
, то она сделана для того, что-бы неизбежная деградация шла равномерно по всем сегментам (участкам).
06.06.2020, 05:41
Сказал спасибо: 36
Сообщение от mtit
почему поясните?
06.06.2020, 07:41
Не сколько деградация, сколько равномерность свечения.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.06.2020, 07:46
Сообщение от radiolubitel 512
почему поясните?
Разность потенциалов.
12.06.2020, 14:57
Сказал спасибо: 36
спасибо поставлю два резистора
28.12.2023, 05:23
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Не раз сталкивался с подобной ситуацией. Дам совет: при подборе резистора ориентироваться не на равномерность свечения сегментов (особенно если индикатор б/у!), а:
1) или на свечение нити накала при полностью закрытых сетках - свечение должно быть заметно только в темноте и должно быть тёмно-красного оттенка;
2) или (если есть даташит на индикатор) - на ток накала из даташита, выставлять 90..100% этого тока (не меньше и не больше).
Подбирать обычно приходится эмпирически - предугадать ток накала трудно из-за существенно нелинейной ВАХ нити накала.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
