03.05.2024, 16:19
Глюкометр Айчек
Приветствую всех!
У кого-то есть кабель и программа для глюкометра айчек (iCheck)?
Кто-то знает команды управления глюкометром из компьютера?
Официальные представители говорят, что у них ничего подобного нет.
Хочу сам написать такую программу, кое-что уже разгадал.
03.05.2024, 17:35
Сказал спасибо: 396
Re: Глюкометр Айчек
Если официалы говорят, что у них не заложено такого функционала в прибор, значит, и команд управления и кабеля тоже нет к ентому глюкоза-мэтру.
Как правило, такие компактные приборы не имеют никаких внешних интерфейсов, никакие сигналы из них не выводятся. И максимум, что можно сделать, это перехватить сигналы на индикатор и дешифровать их. Учитывая, что там ЖКИ, дешифрование показаний будет непростым ввиду сложности формы импульсов.
Так же можно подцепиться непосредственно к выходу измерительной части, если таковой имеется, и получать сырые данные.
В домашних глюкометрах с иглой принцип измерения основан на измерении заряда полоски с реагентом и каплей крови. Принцип измерения схож с работой емкостной сенсорной кнопки с переносом заряда.
03.05.2024, 17:59
Re: Глюкометр Айчек
Как раз официалы говорят, что у них заложена эта возможность считывания данных из глюкометра в компьютер. Но кабель и программа приобретаются отдельно. Обмен идет в конечном виде через COM порт. В кабель встроена микросхема преобразующая уровни сигналов к стандарту RS232 и подключаемая к USB порту. Нечто подобное я уже сделал для глюкометра Accu Check Active и всё работает.
03.05.2024, 18:17
Сказал спасибо: 396
Re: Глюкометр Айчек
Ну а чего ж тогда в начале пишите, что
Сообщение от AlexKap
И если
Ну дак и приобретите отдельно, какие проблемы то?
Понятное дело, что если они продают программу, то раскрывать протокол обмена они не будут.
Если на плате прибора нашли контакты УАРТа, то подключитесь к ним лог.анализатором, определите скорость подключения, проведите пару десятков разных измерений и найдите в потоке информационную часть. Обычно, значащие цифры передаются в ASCII-коде и завершаются байтом контрольной суммы. Перед ними идут признаки начала пакета - какие-либо служебные ANSI символы
03.05.2024, 19:17
Re: Глюкометр Айчек
Давайте по порядку. Представители в России компании "DIAMEDICAL Ltd."
Когда-то, вроде, было, сейчас нет.
"кабель и программа приобретаются отдельно" - это фраза из инструкции по применению глюкометра.
Глюкометр "молчит", чего я ему только не подавал на вход. У меня есть две немецкие программы, в которых собраны несколько сотен программ для считывания данных из различных глюкометров. Ни разу мой глюкометр не откликнулся ни на одну программу. В начале обычно подается команда от одного до нескольких байт и у всех разные. Я это отслеживаю программой Free Serial Port Monitor. Может, конечно, в самом глюкометре, в прошивке отсутствует связь с COM портом. Ну, тогда всё понятно.
03.05.2024, 20:20
Сказал спасибо: 396
Re: Глюкометр Айчек
Ну, скажем честно, мы (по крайней мере, я) как бы вообще не в курсе, как оно там в этом "ойчеке" сделано.
Если вы хотябы в общих чертах представляете, как работает UART, то подцепитесь логическим анализатором к контактам, помеченным как UART RX/TX и определите наличие сигнала, битовую скорость потока.
Перед этим проанализируйте, какие байты посылаются в другие глюкометры для получения данных из них. Найдите закономерности. Быть может, это какие-либо ANSI-коды. Может быть, это Modbus, и тогда там прописаны стандартные команды обмена. Если же ничего не помогает, то копаться вслепую - занятие невеселое. Можно конечно слать просто последовательность от 0 до XXXXXXX, до тех пор пока что-то не появится на выходе. Теоретически, это возможно.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
