16.03.2023, 14:54
#1
Р/п Panasonic RF-P50D
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
16.03.2023, 15:26
#2
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Р/п Panasonic RF-P50D
Сообщение от Silver2009
Т.е. при отсутствии батареек шороха в динамике нет?
Может быть засорился (уменьшилось сопротивление изоляции) промежуток между контактами, подключающими питание...
Почистить чем-нибудь агрессивно (ножиком острым пошкрябать) возможно?
16.03.2023, 17:15
#3
Сказал спасибо: 11,163
Silver2009, поставить резистор без выключателя нужного номинала, а выключатель сделать отдельно.
Заодно проверить провода питания - у какого-то агрегата мне встретился плавающий контакт проводника от батарей на плату усилителя. Поведение было весьма похожим…
Yuri222, сопротивление там вполне и пылью из осыпавшегося покрытия могло упасть…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 17:20.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.03.2023, 01:38
#4
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
Все-таки схема нужна.
19.03.2023, 09:27
#5
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,800 раз(а) в 5,912 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На повышенную шероховатость охотней откладывается всяческая пакость.
Раз речь о часах, температурные причины можно исключить. Может, конечно, что-то от нагрева "отойти", а потом возвращаться не за счет "холодного сжатия", а за счет механических напряжений, но это весьма экзотично. Скорее - какие-то ионные процессы. Где? Где-то там... Нам отсюда не видно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.03.2023, 16:21
#6
akegor, там может и холодная пайка себя так вести, особливо на гетинаксе…
Silver2009, таки начните с фотографии платы пациента с двух сторон.
Если там гетинакс - все несколько печальнее, поскольку время не делает такую плату лучше.
Для отключения стоит отследить напряжение питания и ток потребления до и после.
19.03.2023, 21:37
#7
Фото платы с двух сторон.
19.03.2023, 23:51
#8
В разрыв красного провода от + батареи на B+ подключите миллиамперметр на пределе ≈200…100mA и к точкам B- и B+ на плате подключите вольтметр…
Показания до включения, сразу после включения, перед отключением и после отключения - в студию… Можно добавить показаниями через час после отключения…
Может там просто батарейки не выдерживают или на последнем издыхании?
20.03.2023, 15:52
#9
Батарейки там свежие. Да и разные ставил, это не повлияло.
А что касается замеров, сделаю.
20.03.2023, 18:09
#10
Silver2009, вариант батарейки не выдерживают пока еще в силе - ждем замеров напряжения и тока…
При росте потребления от батарей они как раз и могут восстанавливаться через некоторое время для повторения цикла…
Измеряйте, дальше будем смотреть по результатам…
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
