19.09.2020, 21:49
#41
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
если не ошибаюсь, аналог CD это 561 серия?
и должна потянуть светодиод от PC-817
Santil@, курицы давно не несутся и бегали вместе с собаками. Вот они и позажимали их, но не загрызли. На 7-м десятке всё труднее хозяйство держать... а, впрочем, кто-то советовал мне завести новую тему, и не загрязнять форум, вам пас.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 00:57.
Причина: 6.6
19.09.2020, 22:08
#42
Сказал спасибо: 734
Сказали Спасибо 3,815 раз(а) в 2,710 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tipa
561 серия - аналог СD4000. Сейчас выпускают СD4000B это буферированная серия, у неё более мощный выход.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.09.2020, 12:16
#43
Сказал спасибо: 220
bordodynov, схема хорошая, судя по графикам, быстро в режим стабилизации входит. Точнее сформулировал мой ответ этот мужик: https://vk.com/video158129183_456239...84c924d7c810df
Santil@, мои друзья, хоть не в болонии, -Инфаркт, Альцгеймер, Паркинсон, и гадость пьют не с экономии, а чтобы думать в унисон. При желании пообщаемся в личке, а то попой чую, забанят за инакомыслие, за отступничество от темы...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 00:58.
Причина: 6.6
20.09.2020, 12:46
#44
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
tipa,
Меньше обращайте внимания на всяких спамеров ТИПА Santil@. Как говорят собака лает ветер носит.
г. Москва
20.09.2020, 12:47
#45
Сказал спасибо: 220
Сообщение от bordodynov
3,5 ма тянет, и это всё?
больше про них не нарыл
561 с открытым коллектором её обделывают
цифровик, жена гонит в огород, погода ясная выдалась, пока имею вот что:
а так бы посидел ещё, над косяками очевидными поработал. Смысл, всё же, думаю, удалось донести.
а за поддержку- отдельное спасибо...
Причина: 6.6
20.09.2020, 15:22
#46
Сказал спасибо: 827
Сообщение от tipa
Да у меня тоже сегодня не особо получается с регулятором в программе позаниматься. Думаю все таки довести мои задумки до конца, когда не знаю правда. Может он мне тоже когда пригодиться именно со стабилизацией. А так у меня дома напряжение в нормальных рамках. Меняли всю автоматику в доме год назад. Тоже было - дня не проходило что бы что то не выбивало на стояках.
А то вводной по подъезду отрубал. Теперь все нормально.
А на работе аж два мощных 3х фазных стаба для станков. Один в резерве.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.09.2020 в 15:27.
21.09.2020, 07:56
#47
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от tipa
В.С. Высоцкий
21.09.2020, 07:59
#48
Сказал спасибо: 220
Сообщение от Santil@
В.С. Высоцкий
Скорее, в духе Высоцкого...
led не поджигался в оптопаре, теперь заработало, но болезнь не ушла, от перекомпенсации надо избавляться
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2022 в 00:59.
Причина: 6.6
21.09.2020, 11:47
#49
Сказал спасибо: 827
tipa,
А где вы эту схему взяли. Если это не ваше изобретение то что пишет автор этой схемы. Скиньте описание ее. И от какой перекомпенсации вы хотите избавиться.
Наверное при увеличении или уменьшения напряжения в сети что бы мощность нагрузки оставалась постоянной ?
Любой диммер с любым построением по управлению не дает такой компенсации. При изменении напряжения моментально реагирует нагрузка. Только введением обратной связи от сети можно компенсацию сделать и только с широтно импульсным управлением. Немного в сторону отойду от диммеров. Посмотрите к примеру как сделан ИИП на драйвере TL494. Там по выходу постоянного напряжения стоит резисторный делитель. При изменении нагрузки по сопротивлению на делителе или выходного тока изменяется падение напряжения. Это напряжение подається на микросхему. Выходы микросхемы моментально реагируют и изменяют длительность выходных импульсов которые шимируют имп. транс. На выходе имеем стабилизированное напряжение. Источники питания компов для примера. Вот ваша схема. Смотрите на напряжение сети и мощность нагрузки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:12.
21.09.2020, 17:48
#50
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
У нас пляшет напруга от 170 до 260 вольт (это я успел засечь для открытия спора с электросетью).
У вас напруга в сети ни в какие рамки не входит, а вы пытаетесь решить проблему непонятно как, вместо того, что бы обратиться в электроснабжающую организацию. При номинальном 220 В допуск должен быть не хуже 198 В – 242 В. При частоте сети 50 Гц +/- 0,5 Гц.
Вы деньги за эту электроэнергию платите. Свои деньги, а не деньги «дяди». И при этом не задумываетесь о качестве питание других электроприборов.
Может сначала надо разобраться с качеством поставляемой электроэнергии? Не, не думали? Может проблема быть, как и на стороне электроснабжающей организации, так и на вашей стороне. Сначала обратите внимание на свою сторону, а уж потом пишите предъяву электроснабжающей организации.
Ну и в дагонку по теме. Можно обратить внимание на более современные вещи. Старая маркировка КР1182ПМ1 новая маркировка К1182ПМ1 (Россия). Эта М/С ещё была описана в журнале Радио в 1999 году в справочном листке. Описание и схемы можете найти сами в том же Радио и на просторах интернета. Сам собирал схемы на этой М/С последний раз собирал в 2017г. и до сих пор работает. теперь эта М/С существует в двух корпусах 16 и 8 выводов корпус дип.
Сообщение от tipa
цифровик, вот и я пришёл к тому же мнению, что мосфеты более устойчиво и надёжно отрабатывают, да и по цене -8р/шт с Алика.
Наивный финский парень.
цифровик, ты бы за базаром следил бы, а то могу огорчить до невозможности. За тобой уже не в первой подобное прослеживается.
Сообщение от цифровик
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
