Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Ответ
Непрочитано 20.02.2024, 00:34   #21
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,952
Сказали Спасибо 3,139 раз(а) в 2,128 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: что делать если слишком часто щёлкает реле
Сообщение от cavebear Посмотреть сообщение
резистор и конденсатор надо заменить на два резистора и конденсатор? есть контакты "напряжение", "сигнал" и "земля" и на датчике и на схеме с компаратором как лучше расположить 3 детали и какие брать величины?
Исправил на картинке.
Постоянная времени RC-цепи (сек) = сопротивление (Ом) * ёмкость (Ф). Условный сигнал "ступенька" - будет задержан (по уровню 89% от максимума) на время 2RC. Для минутных задержек - потребуются совершенно непрактичные ёмкости и сопротивления.
И я напоминаю первую часть вопроса:
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Для начала - надо изучить объект регулирования.
Если датчик влажности непосредственно под распылителем/капельницей, а скорость массообмена мала - то так и будет: едва капнуло пару капель и сразу большая влажность - отключаемся. Тогда надо сделать совершенно микроскопический расход (под стать скорости массообмена) и отнести датчик чуть-чуть дальше.
Миниатюры:
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.02.2024 в 00:43. Причина: Дописал про постоянную времени.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2024, 02:25   #22
zoog
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,127 раз(а) в 903 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Для стандартного лог. входа уровень будет в районе 50% и это даже не 1RC(
Номиналы вполне практичные, но во постоянные времени даже у плёночных конденсаторов обычно в районе тысяч с - а это надёжные тайминги в сотни с (или тысячи с разбросом 50%). У электролитов и керамики тау на порядко-два меньше, соответственно надёжность опускается до уровня честного слова старого коммуниста.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.02.2024, 17:19   #23
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,540
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Обоснуйте.
Не от входного сигнала а от напряжения питания, от которого изменятся напряжения срабатывания.
Ну, если обсуждаем Вакуумного Коня, то...
true71 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
датчик, компаратор, реле
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
